Estimados Usuarios. TRATEN DE INFORMAR EN LO POSIBLE CUANDO OBTENGAN LA RESPUESTA ADECUADA A SUS DUDAS, DE ESA MANERA EL TEMA CREADO PASA AL FORO CORRESPONDIENTE
Aquellos usuarios que han colaborado, y no tengan los permisos, por favor enviar mensaje privado a [email protected] así se los otorgamos. Si consideran que vale la pena que siga ON LINE, agradeceremos una contribución para poder pagar los $ 3.000.- por Hospedaje y Mantenimiento de foro, más $ 8.500 por renovación del Dominio en Nic.Ar. (Ver facturas en este enlace de FACTURAS) El próximo PAGO vence entre el 1 y el 10 ABRIL de 2026.
Hola amantes de los citros !! iba a preguntarles sobre como conectar Balizas a nuestro "Citro" como originalmente no viene y estoy rindiendo para la renovacion del carnet entonces estoy en el tratado de instalar balizas a mis citros !!
bueno buscando por Internet encontré en una pagina de Fiat 6oo y me pareció muy practico y fácil de entender , así que lo comparto
es importante que la llave a colocar tiene que ser de dos puntos y entradas separadas , por que de lo contrario con llave simple quedaria la baliza al accionar cualquiera de los dos giros .
espero les sirva !
Saludos Damian
http://amigosdelcitroenvictoria.blogspot.com/ Simplemente una pasión http://picasaweb.Google.com/damianaugustoaluani
gracias che esta bueno que haya sido util!!
un detalle a tener en cuenta es que en el "Citro" como esta el esquema , quedaria el sistema funcionando cuando el auto se encuentre en contacto , esto podria modificarse poniendo el positivo del destellador directo con un fusible . o sea quedaria luz de giro disponible sin estar en contacto como lo son las luces, ese seria el detalle a tener en cuenta
Gracias
Damian
Patoruzú, el diagrama que publico Damian es el correcto y mas sencillo.
Si vas a utilizar dos destelladores podes encontrar algunos problemas, los que hay actualmente son electronicos y pueden llegar a interferirse entre ellos (por los diferentes tiempos de destello). Hasta quemarse, en caso de trabajar simultaneamente.
Si queres hacerlo así, vas a tener que que poner diodos en las salidas de cada uno (los destelladores). Para que no se interfieran electronicamente, el destello va a ser cualquiera.
Otra opción es hacer un ciruito con relays, para que al accionar giros o balizas, un Relé desactive el destellador que no se usa.
En sintesis, no hagas cosas raras, que después vas a terminar renegando.
Hola! tuve la precaución de sacarle fotos a todas las partes eléctricas de "La India" antes de desarmarla y cuando leí lo del tema "Balizas" recordé que "La India" yá vino con Baliza y aquí les dejo 2 imágenes del encendido y del destellador por que quizás les sirva de algo;
Y la verdad que es algo muy necesario. Saludos
"El infinito es escaso a nuestra existencia". Me frustra no poder "ver" ni "escuchar" lo que en "vivo"
