con los buenos dias a todos los citroneros del foro, la consulta de hoy es, alguno de ustedes. ajusto el embrague ??? me la pueden contar como se realiza el procedimiento ??? desde ya las muchas gracias.
Girosintornillo
Embrague
girosintornillo
- Provincia: Tucuman
- Ciudad: San Miguel de Tucuma
- Nombre real: Rafael
Re: Embrague
¿Qué tipo de ajuste?
Si te referís al cable, es muy fácil. En la salida del flexible a través del parallamas (abajo de la bomba de freno) vas a ver una tuerca y una contratuerca que actúa como frenante. Liberás la tuerca y vas girando la tuerca según lo que necesites.Cuanto más para arriba subas la tuerca, más tenso estará el cable. una vez que alcanzaste el punto deseado, trabás con la contratuerca.
girosintornillo
Re: Embrague
con las buenas noches Mec, ya encontré el vastago bajo la bomba de freno, solo que le falta la contratuerca de seguridad. Lo ajuste según manual y ahora cuando lo piso suena como una campana(por así decirlo)que solo se calla cuando suelto el embrague, tendras idea de lo que seria ese ruidito ????
Girosintornillo.
Girosintornillo.
- DAMIAN AUGUSTO
- Ciudad: Victoria
- Tipo y/o Modelo: Ami 8 Club
Re: Embrague
Hola ! puede ser el ruleman de empuje también llamado crapodina, es un rodamiento que al pisar el embrague acciona las tres patitas de la placa y así suelta el disco de embrague,
o puede ser algún buje de el perno que sostiene la palanca de embrague que enpuja la crapodina.
todo esto que te detallo se encuentra entre caja y motor , así que para tener acceso , estamos hablando de desarmar bastante, no es complicado si laborioso .
y al ajustar el cable mejoro el embrague ??
o sea al haber problema de embrague , como es dificil de llegar lo mas conveniente es si desarmas aprovechar y cambiar el conjunto ( disco de embrague, placa, ruleman de empuje, bujes )
fijate también si al largar el embrague y salir el "Citro" busca de tironear como corcobeando un caballo , esto indicaria patas de placa mal regulada .
bueno espero te sirvan los datos , igual te cuento yo estando en Mendoza en el "Citro" en un mometo empecé a sentir esa campanita cuando embrallaba y dejaba de hacerlo cuando soltaba el embrague , segui sin inconveniente , ya llegando a victoria (Entre Rios ) noté que patinaba el embrague así que al tiempo cambie todo el conjunto y se solucionaron los problemas de embrague.
ten en cuenta que el embrague viene de recambio pero siempre es mas conveniente el nuevo , mas por el trabajo que lleva cambiar
Damian
Damian
Simplemente una pasión
Re: Embrague
Seguramente es el rulemán de empuje. Cambiarlo es muy fácil pero tenes que sacar el motor. Por eso se recomienda cambiarlo siempre que se saque el motor como medida preventiva. Igual, no necesariamente te tiene que joder ya.
