espárragos o tornillos (cortados) rotos
Haga su sugerencia sobre cualquier tema en Gral. La misma es publica y su respuesta también
ogiroca50
Tipo y/o Modelo: 3CV
Mensaje por ogiroca50 »
Husmeando en los foros vi cuando era requerido consejos para sacar un espárrago cortado, en ese caso tuvo la suerte de que el espárrago no se cortara al ras. En mi caso particular he sacado espárragos o tornillos cortados tanto sea de block de fundición o de aluminio, donde habia mas de 7mm.de profundidad.
fácil, que va!!. pero con paciencia se logra, por supuesto se requiere de una soldadora eléctrica y un electrodo fino.
Si, no todos contamos con herramientas, pero en caso de tenerla proceder así: si es el caso de una rotura en profundidad ir punteando el tornillo/espárrago de a poco, haciendolo crecer siempre en el centro, reitero de a poco, limpiando bien entre puntada y puntada para que al sacarlo no lastime la rosca, una vez que crecio lo suficiente y se asoma golpearlo despacito con un martillo liviano cada vez que lo hacemos crecer un poco entre puntadas, así mas el calor producido por la soldadura aflojara las tensiones que hicieron que el mismo se cortara, podemos soldarle una tuerca para mejorar el agarre y lograr utilizar una llave .
Ir tanteando cuando comencemos a extraerlos, ayuda el poner algún afojatuti, por lo general yo uso el DW40, girar poquitito, golpecito, volver atrás, empezar de nuevo, así hasta lograr nuestro objetivo.
Espero haber sido lo suficientemente explicito. un saludo marplatense. Carlos. ;)
Re: espárragos o tornillos (cortados) rotos
Gracias por el dato ogiroca! :) Se entendió de 10! ;)
Gracias Ogiroca! muy util
Volver a “Sugerencias”
