Hola gente tengo la siguiente duda, el "Citro" hace un ruidito trick trick trick... en el motor cuando piso el pedal de embrague no es necesario a fondo se va el ruido, lo saco y vuelve, será la crapodina o solo el cable?? ya lo probé regular desde el tornillo del cable para ajustarlo o desajustarlo y pero no pasa nada.
Cuando tiro el cable con la mano hacia el lado del pedal o sea lo tenso un poco el ruido se va y si lo aprieto contra la caja vuelve el ruido, que podra ser??. saludos
ruido de embrague??
l.e.a.n.d.r.o
- Ciudad: Paraná
Re: ruido de embrague??
no entendí mucho tu procedimiento, pero generalmente si hace el ruido, y cuando apretas el embrague se va , generalmente es que esta muy arrimado el ruleman de empuje, si fuera al revés, o sea, no hace ruido y lo hace cuando lo apretas, puede ser ruleman o las patas del embrague, si podes entrarlo en una fosa, de alguna aceitera, o simil, podes mirar desde abajo con una portátil se ve bien, eso puede ayudarte a disernir, donde esta el problema. Te recuerdo, que hay muchos, diría la mayoría de los citros, tienen el embrague muy arrimado, porque la pedalera se baja, propio del uso, ya que ejercemos fuerza continuamente en los pedales, y así no te queda recorrido para que el embrague, trabaje, para solucionar, aflojas los tornillos que sostienen la pedalera, que son los de la bomba de freno, levantas con una pequeña palanca la pedalera quede bien arriba, y ajustas con fuerza, los tornillos, recién ahí podes regular bien el cable del embrague. Espero te sirva. abrazo.
A mi me pasaba algo similar (no se si lo mismo) y resultó ser que tenía sueltas las varillas de la calefacción, por las dudas fijate
por que yo destapé caja y casi separo motor de la caja cuando me di cuenta.
Puede ser la horquilla que empuja la crapodina con juego en el eje, o no tiene los bujes antiruido de teflón (ahora son de plástico
) al aflojar el cable toca contra la pared trasera de la caja y vibra golpeándola repetidas veces.
un video con el audio ayudaría.- Igual buscá de dónde proviene el ruido, no va a ser que te pase como a Carlos
Citroen H.A
- Provincia: Chubut
- Ciudad: Lago Puelo
- Año:: 1951
Creo que zapatea por un desgaste en la horquilla porta ruleman de empuje como dice Gabrielcitro , cuando me encuentro con un problema de inclinacion en la pedalera del lado del embrague que es muy común , les coloco un tensor desde la pedalera hasta el borde de refuerzo que esta sobre el comando de el cebador , los ganchos de sosten de batería son perfectos porque de un lado tienen gancho y del otro rosca así se puede regular y queda Super fuerte y no se vence mas.
