Embrague Roto
gonzaballe
Ciudad: Firmat
Embrague Roto
Mensaje por gonzaballe »
Hola, hace varios dias que me trae problemas el Mehari. no me duran los discos de embrgue.
Cuando los restaure ( aproximadamente 3 meses atrás que esta terminado) cambie el disco y placa, al día de la fecha, se rompió la placa. 4500 km!!!! no dura nada. que me recomiendan? Repararlo? o alguna marca.? un mecánico Citroën m dijo que ni los discos nuevo aguantan ya que son de muy mala calidad. M surgió un comprador por el Mehari que me lo paga muy bien estoy pensando en venderlo si no le encuentro la solución a este problema.
Saludosss!
Re: Embrague Roto
La primer pregunta es, _llevaste junto al disco y placa, el volante motor ? para un trabajo bien hecho, se necesita el volante, así se rectifica, se le da la altura correspondiente, y luego se balancea todo el conjunto. Aca hay algunos post anteriores, y te comento, yo engancho un trailer con unos 400 kg, en total, y lo arrastro dentro de la ciudad, o sea arranco. paro, continuamente, con el esfuerzo que significa, y un embrague me duraba 2 años aproximadamente. La ultima vez le adapte uno a diafragma y duró casi el doble. Debes tener algún otro problema, te queda embragado, sos de andar con el pie apoyado, no encuentro otro lógica. El Ami 8 pesa bastante mas que un Mehari, y los chicos del foro no se quejan. O sea no vienen tan malos, hay otro problema. :de
me quedó una duda, si por casualidad, no fué soldada la carcaza de la caja, donde va unida al motor, si fué así, también te rompe el embrague si no esta bien centrada. :de
Re: Embrague Roto
Si compraste los repuestos por separado puede estar pasando que no está apoyando parejo, como dijo el Platense; debes llevarlo a la casa de embragues para hacerlo.- no comentaste en tipo de embrague, si es del tipo de tres patas original, o reforma a diafragma; las tres patitas deben estar reguladas a la misma altura, esto sí lo puedes hacer tú mismo ayudado de una llave.
*Las embragadas bruscas al soltar el pedal pueden causar daño si no está realizado el regulado de altura de trabajo y apoyo del rulemán de empuje (en caso de las tres patitas).- Si bien existen marcas de baja calidad, las hay buenas, de las que usan la mayoría de los autos, en mi caso una "Wobron", ya está durando 2 años sin problemas. ;) *
gonzaballe
Ciudad: Firmat
Re: Embrague Roto
Gracias por sus respuestas, la caja fue soldada. pero por seguridad, el embrague si bien lo arme todo yo = que al motor. m lo registraros junto con el volanto uno que hace embragues, m dijo que son malisimos los embragues De Citroën, donde yo vivo no hay esa marca, mañana estoy empezando a desarmarlo. Alguna solución tiene que haber. =mente lo vendo por que me salió un negocionn!!
Última edición por admin el Vie Mar 25, 2011 9:26 pm, editado 3 veces en total.
Razón: ortográfica y tipográfica de éste mensaje no es de utilidad para los demás usuarios.
Volver a “Embrague”
