problemas al frenar
matibarrilete
Ciudad: gral.rodriguez
Nombre real: daniel
problemas al frenar
Mensaje por matibarrilete »
Hola a todos, tengo un problemita que no se por donde encararlo sin recurrir a un taller que, dicho sea de paso, por aca no abundan....resulta que cuando freno el "Citro", en los ultimos metros el auto galopa exesivamente, alguien sabria decirme algo al respecto? gracias a,igos cuento con ustedes, un abrazo.
Re: problemas al frenar
Puedes explicarte a qué te refieres con galopa?
Puede que este mal gastadas o regulados los patines de freno o que no este bien purgado el sistema de frenos.
matibarrilete
Nombre real: daniel
Hola Gabrielcitro...me refiero a que sube y baja como si no funcionaran bien los amortiguadores...no se si me explico bien
citrova2
Ciudad: Gonzalez Catán
Nombre real: Osvaldo
Ubicación: Gonzalez Catán La Matanza Pcia. de Buenos Aires
Mensaje por citrova2 »
quizás son los amortiguadores cuando el auto se está deteniendo realiza como un cabeceo, mira los amortiguadores y fijate si están como húmedos o tienen pérdida de líquido. mirar también que no estén golpeados. por lo que decis el auto frena. debes dar mas detalles.
matibarrilete
Nombre real: daniel
si citrova2, el auto no presenta problemas al frenar salvo el movimiento de sube y baja,puede ser que los amortiguadores estén mal y eso sea la causa del movimiento,como lo adquirí hace poco (al "Citro" digo) no tengo ni idea de cuanto tiempo llevan puestos sin revisar los amortiguadores,gracias.
Debes regular bien las cintas, ya que están apoyando desparejas, se lo realiza con las excéntricas detrás del plato del freno, hay un video de Atessa_61 que muestra cómo hacerlo en el siguiente enlace : http://citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=72&t=1022" onclick="window.open(this.href);return false;
Y este es un tutorial para comprender cómo funcionan los frenos: http://citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=47&t=220" onclick="window.open(this.href);return false;
[successbox]*Otro motivo sería ovalización de la/s campana/s.-[/successbox]
matibarrilete
Nombre real: daniel
Hola amigos ¿ pueden creer que el dueño anterior soldó la tuerca castillo de la punta del semieje lado rueda? ahora con el uso se ve que se aflojo y entonces el auto vibra...supongo que a esto se debe mi problema con los frenos, solucionare este tema colocando un semi nuevo y después veré como se comporta, mas luego les cuento, un abrazo
Se ve cada cosa... revisá que no se haya revirado la masa
marito292
Ciudad: Marcelino Escalada
Año:: 1968
Tipo y/o Modelo: 2CV Azam
Nombre real: Mario
Mensaje por marito292 »
mmm... ten en cuenta la posibilidad de que tus campanas de freno pueden tener un desgaste desparejo!
En este caso una rectificada al par delantero y unas cintas nuevas (quiza $120 total) y va a quedar de 11!!!
Marito! - 2cv 1968 18 HP
