Saludos a todos, como he comentado en el subforo de presentaciones, estamos avionizando un par de motores V06, el caso es que tenemos el fabricante, tipo de motor y serie y nos gustaría saber sus características técnicas, os estaría muy agradecido si nos echáis una manita.
Os cito lo que pone en las chapas identificativas:
* Citroën Hispania V06-630 E862008XXX
* Citroën Hispania V06-630 E864003XXX
* Citroën Hispania V06-630 E861004XXX
* S.A.A. Citroën V06-630 0861012XXX
* Citroën Vigo A06-635 E903000XXX
Además de sus características técnicas, nos gustaría saber si son de Mehari, 2CV, 3CV, Visa II...
Mil gracias.
Necesito información de estos motores, ¿me ayudan?...
FlyMan
- Aspirante
- Provincia: Sevilla
- Ciudad: Coria del Rio
- Nombre real: Mario
Re: Necesito información de estos motores, ¿me ayudan?...
aquí te dejo unos enlaces como para que veas algo de lo que se habló por este foro de una gente de la ciudad de Rosario (Argentina) que están construyendo un PIC26, no sé si es lo mismo que buscan pero quizás en algo se orienten
http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=39&t=1318" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pik-26.forumotion.net/t28-que-mo ... -el-pik-26" onclick="window.open(this.href);return false;
Suerte
Suerte
El 630 es de LNA o Visa
http://citroenami.freeservers.com/Compa ... rativa.htm
El 635 aparentemente es el de 2CV 6 apto para gasolinas sin plomo.
2CV-6/3CV, Dyane 602 cc 1968-90 Engine Code A06/635
Ignition data
* Ignition system type: CB
* Ignition coil make/type: Lu/DLB222
* Supply voltaje: 11 - Volts without ballast resistor
* Primary resistance: 3.4-3.8 Ohms
* Secondary resistance: n / a Ohms
* Distributor make/type: Du/605774
* Contact breaker gap/air: 0.4 mm
* Dwell angle: 106-112 Deg
* Ignition Timing - unleaded: 8 Deg eng/rpm (without vacuum)
* Ignition Timing - leaded: 8 Deg eng/rpm (without vacuum)
* Timing mark location: Flywheel
* no 1 plug location: N/S/F
* Firing Order: 1-2
* Spark plug make: Marchal
* Spark plug type: 35
* Electrode gap: 0.6 mm
Fuel System
* Fuel type: L/U
* Fuel pump type/pressure: Mech/0.21 bar
* Engine idle speed: 775
* Fast idle speed: n / a rpm
* CO level at idle speed: 1.5
* 0.5 Vol %
Engine Data
* Valve clearance - inlet: 0.20 c mm (cold)
* Valve clearance - exhaust: 0.20 c mm (cold)
* Compression pressure: n / a bar
* Oil pressure: 2.5-3.1/4000 bar/eng/rpm
* Radiator pressure cap: n / a bar/type
* Drive belt 1 - size: 9.5x765 KDB765 mm/type
* Drive belt 2 - size: n / a mm/type
Electrical System\b0
* Alternator output: 22/2350 Amps/eng/rpm
* Regulated output: 14.0-14.6 Volts
* Battery: 12/30 V/Ah
* Starter motor make/type: Du/6202
Other data
* Clutch operation type: Cable
* Clutch adjustment: 20-25/Pedal mm
* Cambelt failure: n / a
* Cambelt Part Number: n / a
* Tyre pressures: 1.4(20)f 1.8(26)r bar (psi)
Eso es lo que encontré con el Google.
Ignition data
* Firing Order: 1-2
Fuel System
* Fuel type: L/U
* 0.5 Vol %
Engine Data
Other data
Mec escribió:El 630 es de LNA o Visa
Para los usuarios que no lo conocen al LNA aquí les dejo una imagen del mismo
Al VISA creo que la gran mayoría lo conoce
Muy lindo el LNA, viene con distintas potencias.- La cupecita blanca me gusta.
Gracias.
Gracias.
Hermoso el LNA, alguien bio alguno por aca?
