Alternador o batería??
l.e.a.n.d.r.o
- Ciudad: Paraná
Muchachos de nuevo empezó a jorobar la carga, no se si es la batería o el alternador, les recuerdo al alternador se el cambiaron tres diodos positivos, el rotor, carbones. El tema es que le cuesta arrancar como si cargara poco la batería, el burro también tiene carbones nuevos y campos nuevos. Cuando le doy contacto y saco la ficha que va en los carbones del alternador estos excitan bien (chispean bastante), pero para probar si carga hago lo siguiente: saco el positivo de la batería y me fijo si sigue en marcha, pero lo hace dos segundos y se apaga. Mi pregunta es:
Esto sucede SOLO cuando es el alternador que no carga o PUEDE SER la batería también, ya que es medio viejita la loca.
Re: Alternador o batería??
Por lo que comentas debe ser el alternador que no esta cargando como debe.
Si desconectas el positivo el motor debería seguir normal ya que es el alternador el que mantiene la chispa.
Si desconectas el alternador (para que no cargue la batería) arranca bien y se mantiene?
mcarrasco
- Provincia: Chubut
- Ciudad: Puerto Madryn
- Nombre real: Mauro Carrasco
Porque no medis con un tester si te esta cargando la batería, porque quizás se te rompió el regulador de voltaje.
Puentea el regulador y fijate si ahi carga. La correa del alternador esta tensada correctamente?
Fijate de ver esas cositas antes de volver a desarmar.
un abrazo.
un abrazo.
Puede ser la batería también. En nuestros autos duran un poco más que en otros por el bajo consumo de electricidad que tienen, pero puede ser un vaso en corto... fijáte cuánto carga con un tester.
Para mantener la marcha al desconectar la batería, es necesario acelerar un poco el motor, en Ralentí se apaga por las pocas revoluciones.
l.e.a.n.d.r.o
- Ciudad: Paraná
Ah!! ok Gabrielcitro voy a probar acelerando un poco, también puede ser el burro no?? porque se traba un poco o sea quiere y no puedee cortos, por ahi si arranca pero va y viene como que hace cortos, que se yo...
l.e.a.n.d.r.o
- Ciudad: Paraná
De una Gabrielcitro!!!! lo deje con el cebador y saque el positivo de la batería y siguio marchando, así que debe ser el burro nomás, tiene una particularidad, en frio arranca y cuando calienta se queda hay que levantar el capot y con la mano empujar fuerte la palanca del burro casi golpearla para que llegue bien atrás y haga contacto, bueno gracias por todo y saludos a todos
