La cuestión es que ya lo probamos en 2 Citros, el de Girosintornillo y Daniel. Y pasó lo siguiente:
En el Auto de Girosintornillo (Rafael) al encender el motor el agua tiene a subir por la manguera conectada al cañito de la varilla de aceite (es decir hacia el motor) Hasta llegar al valos de 7,5 y obviamente el nivel de agua desciende el otro lado de la manguera al aire hasta - 7,5. Al subir a 3000 rpm y un poco más ACLARACION: La manguera del lado derecho a la vista de nuestros ojos es la manguera que se conecta al motor por el cañito de la varilla de aceite.
Ahora bien! con tacómetro de por medio controlamos las RMP hasta llegar a 3000 rpm y el nivel de agua en ambos lados tiende a colocarse en el valor "0". Luego con el Auto de Daniel pasó exactamente lo mismo pero con algunas variantes; los 2 niveles oscilaban hacia arriba y abajo y al arrancar tendía a demostrar por unos leves milisegundos una sobrepresión por que el nivel de agua del lado de la manguera del motor tendía a bajar o empujar y luego volvía hacia atrás para subir como el motor de la "Patora".
Mañana por la mañana voy a probar con Grillito para saber cómo esta el Reniflard (Tubo de llenado) y de paso poder tomar referencias con los otros 2. Mañana sigo este post. y agrego videos
