sorpresa con los cables del alternador
España
jose_marti
Ciudad: Berazategui
Nombre real: José
Mensaje por jose_marti »
Hoy me decidí, y dije a meter mano en los cables del alternador y el regulador.
Separando los tantos, el regulador ya lo habia cambiado al poco tiempo de comprado esto hace ya dos años, la aguja se posecionaba en la parte roja de la derecha, una vez cambiado quedo en el centro de la franja blanca, sin problemas.
Hoy me dije, a cambiar cables, al sacar la serpentina que une los tres cables (masa, positivo y el que viene del regulador <exitador>)
veo que se queda colgando un cable grueso (con un terminal para tuerca) al observar veo que el alternador tiene conectados dos cables (el de masa y el exitador) y hay un tonillo con una arandela glober y una tuerca en la parte inferior que no tiene continuida a masa, por lo que supongo que es donde se conecta el cable positivo que viene de la batería pasando primeramente por el BÉNDIX del motor de arranque.
no le quise dar arranque, aunque lo use por la mañana casi 30 Km,
que opinan lo conecto y veo que no quede a masa o hay que hacer alguna prueba antes o es que vino así y recien lo vi hoy.
El tornillo donde supongo va conectado el cable positivo tiene una arandela glober y una tuerca ¿no tendría que tener otra tuerca y el tornillo mas largo para poder fijar el terminal positivo entre las dos tuercas, o aflojo la tuerca y lo uno directo hay pero me da un no se que pues esta muy cerca de lo que es chasis o sea la carcaza del alternador
Muchas gracias y un Citroabrazo :por :?
Contenido Oculto
Re: sorpresa con los cables del alternador
José, lo mejor sería poder tener una foto del cable y lugar del problema. Así vamos a poder ayudarte más rápido.
Pregunta: controlaste ese sector del cableado con el manual de tu auto? además, no tengo idea qué modelo tenés de "Citro".
España
jose_marti
Ciudad: Berazategui
Nombre real: José
Hola Singapur lo que me decis de las fotos imposible la compu mía apenas si escribe :de .
el coche es un 3cv modelo 1976. los cables parecen los originales.
El alternador es marca <Indiel> ind. Argentina. logicamente tiene tres terminales como indican los circuitos 1) masa conectado bien fijo a la carcaza del alternador
2) el cable exitador con un conector plano que hace su entrada en una tapita plastica y en el cable que viene del regulador coloque un conector hembra para que quede hermanado como corresponde
3) el cable del como fue que va donde explique anteriormente que directamente lo conecte y la carga es perfecta.
podriamos dar el tema como solucionado pero siempre nos va a quedar la incognita, porque el coche siempre duerme en casa nadie mete mano salvo yo.
lo que si hace un mes lo lleve al mecánico y tuvo que levantar soporte de faros etc. etc. para verificar un pérdida de aceite (pensando mal) se le quebro el tornillo que podia estar medio quebrado y al moverlo se le quedo el cable colgando (le puso una cinta asiladora) de ahí la pregunta si dicho tornillo lleva una o dos tuerca, esta corta do a ras de la unica que tiene. lo que hice encinte bien el cable saque la tuerca puse el conector la tuerca (llave tubo del 10) bien apretada con el multimetro comprobe que no tuviera corto a chasis, arracar y ver que carga normal ahuja en el centro de la franja blanca
agradecido por la paciencia un "Citro" abrazo ;) :de :lol:
Contenido Oculto
Es muy fácil de conectar tu alternador, el cable de 4/6 mm, (el mas grueso de los tres) viene con tensión positiva (+) desde arriba del automático, ese va al tornillo, con la tuerca de 10 mm, luego tienes el que viene del regulador, donde dice "field" (campo) ese va a la ficha palita macho, en la tapita de plástico, es la exitacion, y por ultimo la masa, que viene desde la masa del regulador a la masa del alternador. Mientras busco alguna imagen de la parte de atrás del alternador a ver si te explico mejor. :de
Bien aca hay algo, es de Falcon, pero muy similar, solo que este tiene una salida mas, para la luz testigo de carga. Ese no debes tener en cuenta.
España
jose_marti
Ciudad: Berazategui
Nombre real: José
perfecto Platense es como decis, lo conecte así y ya está normal gracias y un Citroabrazo :de ;) :lol:
Contenido Oculto
