Hola Muchachos, busqué en la liste de temas a ver si habia algo parecido pero no encontré nada así que aprovecho sus conocimientos a ver si me púeden ayudar.
Instalé en el "Citro" una potencia como estas
[errorbox]ENLACE ELIMINADO[/errorbox]
y tengo un ruido agudo que cuando acelero aumenta en los parlantes que me vuelve colo.
Cambié los cables de las bujias e coloqué antiparasitarios. le puse un filtro en la entrada de corriente a la fuente y sigue apareciendo la interferencia en los parlantes.
Comento como está conectada la fuente a ver que opinan. El positivo lo saque del arranque, de ahi fusible, filtro, entra en la fuente, y el negativo sale directo al negativo del regulador de tensión. ustedes encuentran algún problema en la instalación? que cambiarian? agregarian?
Muchas gracias
Andrés
[errorbox]Andrés! trata de leer las reglas y normas del foro con respecto a los enlaces[/errorbox]
Interferencia en la radio
Re: Interferencia en la radio
Yo creo que le puede estar faltando masa. Conectaría el negativo a la chapa del auto directamente.
Che y la potencia anda bien? suena lindo?
Esperá también a ver qué opina el resto.
Revisaría, si la masa del regulador, esta conectada a la caja de cambios, donde toma la masa del motor, y le agregaría, un capacitor, en la salida util del alternador, ya viene uno predeterminado. Tambíen un par de cables de alta tensíon, los de bujias, antiparasitarios.
- apalmerio
- Ciudad: Ing. Maschwitz
- Tipo y/o Modelo: Azam M-28
- Nombre real: Andrés
- Agradecido : 9 veces
Hola Singapur, la verdad que la potencia suena bastante bien, la tengo conectada a unos pionner 6x9 de mas de 15 años pero que siguen funicionando muy bien. Yo las recomiendo antes que poner un stereo que te lo pueden afanar muy fácil son dificiles de esconder y cuentan 3 veces mas.
El Platense, el regulador estpa conectado a la caja de cambios. no entendí lo de los cables de alta tensión... tengo de bujias antiparasitarios.
- apalmerio
Perdón por lo del enlace, era solo en caracter ilustrativo, sin intenciones de promocionar el producto.
