Alguna solución precaria?
ogiroca50
Tipo y/o Modelo: 3CV
Mensaje por ogiroca50 »
Que tal muchachos, quisiera saber si a alguno de ustedes le ha ocurrido algo parecido y han logrado una solución de emergencia antes de tener que abrir el motor.
El problema: he descubierto que el árbol de levas por donde esta la rosca que impide salga aceite, sale igual. En realidad poco pero lo suficiente como para empapar los platinos con el mismo, no es muy rápido pero ocurre, ayer el Bichito dejo a mi patrona en medio de el transito y gracias a la buena voluntad de algunos pudo arrimarlo al cordon de la vereda, cuando me comunico lo ocurrido (yo estaba trabajando) me acorde del problema (como siempre uno tapa el pozo luego que el niño se ahoga), :lol: , mi hijo la trajo de tiro hasta casa y hoy le meti mano encontrandome con lo que habia imaginado.
solución: lavado con nafta, sopleteado y "voila", nuevamente en marcha.
Se podra solucionar por un tiempo hasta que tenga que abrir el motor??????
Desde ya gracias por sus respuestas. un saludo marplatense. Carlos
Re: Alguna solución precaria?
La verdad, nunca lidié con algo así, pero yo revisaría primero el Reniflard (Tubo de llenado) o tubo de llenado de aceite, ya que podrian estar mal las valvulas, y te genera presión dentro del carter, primero asegurate bien esa parte. Si todo estuviera bien, incluso la cantidad de aceite en el carter, si te pasas, del nivel es peor que si te faltara un poquito. Con todo revisado, y si aun perdiera mucho, trataria de sacar la caja de platino, y hacerle un drenaje pequeño, con una amoladora, disco fino, un pequeño toque, donde se unen los semicarter, que sería el soporte donde va la caja de platino, con un (1) mm, estaría bien, y el aceite tendería a bajar hacia el piso, sin acumularse detras de la caja de platinos. :)
Posdata: Igual espera tener mas respuestas, por ahí, alguien tiene una idea mejor.
ogiroca50
Tendre en cuenta tu consejo, y sigo en espera porsi........, gracias el Platense.
Lo del Platense es totalmente correcto y acertado y te lo dijo en el orden que corresponde. Revisa el Reniflard (Tubo de llenado) o Tubo de llenado haciendo la prueba con el manómetro de agua, si te da que el problema es de sobrepresión es seguro que es el motivo de la pérdida de aceite que tienes por el sinfin del árbol de levas. Ahora bien! si el problema es el Reniflard (Tubo de llenado) me avisas así te doy una receta "FRESCA" que me pasaron hace instantes para poder arreglar el Reniflard (Tubo de llenado) sin tener que comprar 1 nuevo, Aun siendo el mñas viejo de los viejos Reniflard (Tubo de llenado).
En cuanto al drenaje para el aceite en el lugar que dice El Platense, es raro pero debieras tenerlo por que ya vienen los 2 semicarteres para que quede ese drenaje.
Esperamos tu respuesta a la prueba del Reniflard (Tubo de llenado). Saludos
PD: según una de las fotos veo mucho aceite en la conexión de los tubos del radiador de aceite...o me parece? fijate bien no vaya a ser cosa que la pérdida sea de alli también o solo de ahi. Por que no sales a dar una buena vuelta ya con todo limpio con nafta y al regresar controlas de nuevo a ver si se ve la pérdida? Saca otras fotos con flash y observalas en la compu que alli no se escapan detalles.
ogiroca50
Oka, lo voy a hacer en mi franco que puedo tomarme el tiempo necesario para hacerlo, gracias nuevamente.
ernesto
Tipo y/o Modelo: Mehari
Nombre real: Ernesto
Mensaje por ernesto »
Hola muchachos a mi me paso igual, el señor que me rectifico el motor , me hizo un pequeño corte, en semis cárter por si te sale aceite por el árbol de leva, para que no vaya al platino y si al piso......
cenrique
Ciudad: Santa Fe
Año:: 1983
Nombre real: Cristian
Mensaje por cenrique »
Carlos, esperamos la receta de todas formas :) :) :)
Ciudad: Villa Maria
Mensaje por el navegante »
que jodita espero no tengas que operar pero antes revisa como dice Carlos el Reniflard (Tubo de llenado) y las tomas del radiador ya que por ahí no suele perder casi nunca pero bue son fierros no
A mi me pasó unos días, luego se acomodó, todavía no hice la prueba del Reniflard (Tubo de llenado).
Atessa, queremos saber de esa forma de arreglar el Reniflard (Tubo de llenado)!
QUEREMOS LA RECETA! vamo todoooooossss, agiten!
QUE-REMOS-LA-RECETA! QUE-REMOS-LA-RECETA! QUE-REMOS-LA-RECETA! jaja
no, en serio, o nos das la receta, o la vamos a buscar a Tucumán y te vaciamos la heladera! jaja
mcarrasco
Provincia: Chubut
Ciudad: Puerto Madryn
Nombre real: Mauro Carrasco
Mensaje por mcarrasco »
Singapur escribió:A mi me pasó unos días, luego se acomodó, todavía no hice la prueba del Reniflard (Tubo de llenado).
La heladera??? le secuestramos a grillito!!!!! jajajaja
