vibración en el volante...!
- fante
- Ciudad: Concordia
- Nombre real: ANDRES
hace un mes hice dirección completa todo bárbaro ha andado, cambie amortiguadores seguia todo bien, anoche calibre las 4 cubiertas con 20 libras (es lo unico distinto de aye que andaba bien a hoy ) y hoy cuando iba a 60/70 km empezó una vibración que parecia que se iba a desarmar la nave.
que les parce amigos?
en este momento estoy yendo a engrasarme los deditos...
ah tiene un poquito de juego en los extremos, pero antes andaba bien con ese juego, se habra agravado?
saludos y gracias
saludos y gracias
- ochobits
- Ciudad: Zona Oeste
- Tipo y/o Modelo: Ami 8 Mehari
- Nombre real: Javier
Re: vibración en el volante...!
la vibración que tenia yo era por los rulemanes de rueda con juego, al ponerle nuevos desapareció. Capaz teniendo juego y las cubiertas mas o menos saltarinas se nota. si le pongo mas aire como para viajar en autopista, cuando ando por ciudad se me sacude a veces, sigo con juego en la dirección... Esto bajando la presión de aire de las ruedas se normaliza.
Al tener juego las 2 ruedas van y vienen para el lado que se les ocurre. En mi caso sé que el problema son los dados de bronce.
Suerte con la revisión
Pueden ser muchas cosas. Lo que te dijo Ochobits, que las gomas estén deformadas y al estar más duras salten más, las llantas o las mazas deformadas... hay que ir descartando
Já, no sabes como mejora el andar del "Citro" con 2 cubiertas nuevas adelante, ja ja, a mi me paso. Pero bueno, si no le podes sacar el juego, a la dirección por ahora, yo probaría de alinearlo, pero teniendo en cuenta las ruedas por tener traccion delantera, tienden a cerrarse, así que probá de abrir un poquito mas a ver que hace. no se me ocurre otra solución sin desarmar la cremallera. El tema de las cubiertas es cierto, siempre renegaba con un 2cv que tenía, cuando "era pobre", y siempre compraba cubiertas de ocasión, hasta que un día pude poner las dos nuevas, já, parecia otro auto, no lo podia creer !!, también revisá las llantas, proba de poner las de atrás adelante a ver que onda. Suerte.
- fante
- Ciudad: Concordia
hay un semieje derecha lado caja p cambiar, eso ya estaba o sea se puede haber agravado pero no se si influye...
el tema dados cuando los puse y apretaba los brazos de dirección se endurecia la dirección ,así que consulte con un amigo mecánico y me dijo "a mi m paso también, son los dados que entran muy justos gastalos un poquito". así que hice esto y quedo bien livianita la dirección ,pero ahora estoy dudando sino lo gaste en demasia...
las cubiertas son nuevas o bastante nuevas, tendría que ver si no se deformaron...
- fante
- Ciudad: Concordia
m voy a hacer controlar la presión de los neumáticos ,no se por que sospecho que mi calibre me esta mintiendo...mmm..tal vez tenga mas de 20 libras y eso haga que se noten todos los jueguitos que antes no se notaban..
Claro Andrés, seguramente tenés las cubiertas muy infladas y te rebota.
Pensá también que puede ser un cúmulo de problemas, es decir, muy infladas las cubiertas, juego en los rulemanes delanteros, los dados muy gastados, etc..
Yo ne mi caso me pasa lo mismo y tengo con mucho juego los rulemanes delanteros. Pero la dirección es una manteca. tengo cubiertas viejas y un poco mal gastadas de adentro.
Todo influye, empezá a descartar.
Suerte!
Suerte!
Te hicieron bien el Balanceo?
- fante
- Ciudad: Concordia
el calibre anda bien 20 atra y adelante las baje a 12 y no vibra en proximos dias desarmo traviesa p ver si no se aflojo tapón roscado de la guia de cremallera por que le quedo un jueguito a la dirección.
y ademas tiene un desgaste o mejor dichoo un pequeño movimiento de la rueda delantera derecha en el extremo de dirección , así que eso tengo que revisar también
saludos gracias
no yo no le he hecho balanceo todavia
saludos gracias
A 60/70 km/h el balanceo no influye. Sí puede influir si la llanta o la masa está hecha un moño. Es te lo puede ver alguien que te siga o levantando el auto por adelante (una rueda por vez) y poniendo en cuarta marcha y acelerando un poco. Vas a tener que sacar el guardabarros para verlo desde adentro.
