batería ( acumulador)
una manera simple y bastante efectiva, si nuestro movil no arranca, de saber si es batería, o motor de arranque, sin herramientas ni voltímetro, es encender las luces altas, y dar arranque. Si las luces directamente tienden a apagarse, 90 % es batería, en mal estado, puede ser que solo falte carga.
citrojorge
- Ciudad: lomas de zamora
- Tipo y/o Modelo: 3cv M28
- Nombre real: Jorge
Re: batería ( acumulador)
Platense y si el burro de arranque tiene alguna bobina en cortocircuito, consumiria mucha corriente, produciria una caida de tensión, y creo que también haria caer la potencia de las luces , no seria el mismo efecto?
Muy bien pensado, estimado, pero para que eso ocurra, primero el arranque largaría humo, olor a quemado, ( o ambos), chispas etc., por la sección de cables que alimenta el motor de arranque, se produciría, un cortocircuito tan violento, que sería mas que evidente.citrojorge escribió:Platense y si el burro de arranque tiene alguna bobina en cortocircuito, consumiria mucha corriente, produciria una caida de tensión, y creo que también haria caer la potencia de las luces , no seria el mismo efecto?
citrojorge
Si se produce un corto entre delgas del colector del rotor, o caido de bujes, no produce nada de lo que voz decis, simplemente el burro se pone pesado , como si la batería estaria agotada, y si las luces están encendidas perderan su potencia .
esto me paso y pensando que la batería estaba muerta, fui para cambiarla y ellos que tienen elementos para probar baterias me dijeron anda a reparar el burro, la batería esta bien .
