Hola gente!!, aca he vuelto y sigo luchando contra el carburador y me va ganando por lejos jaja.
Le puse los retenes que lleva en el eje de la mariposa pensando que por ahi podia chupar aire, cuando los compre a los retenes le pregunte al tipo del negocio (es carburista) si tenia suficiente juego el eje como para que chupe aire por ahi, me dijo que no, que si se quedaba al acelerar como lo hacia le parecia (y mucho) que estaba tapado el tubo de emulsion de aire, y que ya le habia pasado muchas veces, bueno se lo deje, lo traje limpito impecable, lo pongo...NOOOO sigue fallando. Digo yo no será la bomba de pique que no tira lo suficiente??...les cuento lo que probé.
Con la tapa afuera pruebo a mano la bomba y no tira el chorrito HASTA que el nivel de nafta en la cuba sobrepasa (y lo tiene que tapar bien) la valvulita que esta situada en la cuba, es decir la valvula que es donde pasa la nafta hacia atrás para la zona de la bomba donde esta el diafragma, etc..
Bueno como les decia si el nivel de nafta no sobrepasa este punto no pasa nada con la bomba,
ESTA BIEN ESTO???
será EL DIAFRAGMA??
será EL RESORTE DEL DIAFRAGMA??
Otra cosa que voy a probar ahora es sacarla las DOS arandelas que le puse de junta a la aguja, tal vez sea esto.
AH!!! como dato les digo cuando saco la tapa el nivel de nafta se ecncuentra + o - 3mm debajo de la cabeza de la valvula que esta en la cuba, se los digo para que se guien.
La bomba cuando acelero de gople tira el chorrito (con la tapa puesta), pero el problema es cuando voy acelerando lentamente.
Bueno espero sus opiniones capos, desde ya gracias.
Saludos.
Bomba de pique
l.e.a.n.d.r.o
- Ciudad: Paraná
- ogiroca50
- Tipo y/o Modelo: 3CV
Re: Bomba de pique
l.e.a.n.de.r.o, lo primero que tenés que probar seria ver cuanta nafta tira la bomba, conseguite un recipiente en que ponerla, para luego medir los centimetros cubicos que larga (una hipodermica (jeringa), vaso graduado, etc..) tiene que estar en el orden de los 180 c.c. por tirada. una vez que sabes si está en eso, habra que seguir adelante con lo demas hasta obtener los resultados que buscas.
Saludos marplatenses. Carlos
- el navegante
- Ciudad: Villa Maria
Re: Bomba de pique
esa de la medida n me la sabia ogiroca muy bueno nunca supe cuanto tiraba la bomba del "Citro" jee anotadoo
