Consulta de consumo
l.e.a.n.d.r.o
Ciudad: Paraná
Consulta de consumo
Mensaje por l.e.a.n.d.r.o »
Hola amigos queria consultar lo siguiente, le cambie el chicler de baja de un 42.5 a un 50 y mejoro mucho el bache al acelerar, pero esto trae consigo mas consumo es así no??.
AldoWil
Provincia: La Pampa
Ciudad: Santa Rosa
Tipo y/o Modelo: Furgoneta 3CV AK M-28, con vidrios laterales.
Nombre real: Aldo
Re: Consulta de consumo
Mensaje por AldoWil »
Hola Leandro, lo único que te puedo decir es que mi citroneta gastaba 12 litros cada 100 km y cuando lo llevé al mecánico para hacer carburación me dijo que tenía un chicleur agrandado, sin aclararme cuál era. Pero lo importante fue que bajó de 12 a 8 litros/100 km. Para tener en cuenta. Igualmente, después de esa carburación le quedó el problema que cuando el motor arranca en frío y por unos cuantos minutos, al salir andando y acelerar se viene abajo en revoluciones y hasta se para.
Aldo.
marito292
Ciudad: Marcelino Escalada
Año:: 1968
Tipo y/o Modelo: 2CV Azam
Nombre real: Mario
Mensaje por marito292 »
Hola!! chicos, creo que ambos deben revisar el avance del encendido! ver tema...
(esto acelera las chispas a altas revoluciones)
Marito! - 2cv 1968 18 HP
ringo42
Tipo y/o Modelo: Azam M28
Nombre real: Adolfo Ringuelet
Mensaje por ringo42 »
marito292 escribió:Hola!! chicos, creo que ámbos deben revisar el avance del encendido! ver tema...
Yo tube un problema similar al acelerar y lo solucioné con la puesta a punto.
Actualmente tengo un consumo de 6,5 litros c/100 Km. el motor esta en asentamiento, y el carburador está original de fábrica.
ringo42
Consumo actual, completado el asentamiento es de 5,8L/100 Km, medidos luego de 216 Km circulando 50Km en ciudad y el resto en ruta.
ringo42 escribió:Consumo actual, completado el asentamiento es de 5,8L/100 Km, medidos luego de 216 Km circulando 50Km en ciudad y el resto en ruta.
Sin la parte teórica, solamente en la practica, considero que es de lo mejorcito que se puede lograr, y esta muy bueno ese consumo, pues en ciudad, aumenta el consumo. Yo, lo mejor que conseguí, fué en un viaje a la costa, (La Plata/Santa Teresita), y son aproximadamente. 320 km. y cuidando la velocidad, cubiertas bien infladas, viento a favor y bajadita, llené el tanque aquí en La Plata, (143 y 44) y luego lo completé hasta arriba en Santa Teresita, y entraron 17 litros y fraccion. O sea según mi calculadora, 5.3125 lts./100 km. Con eso mas que satisfecho, los autos modernos, tienen, por empezar inyección, manejada por computadora que toma diferentes parametros, (posición del pistón, presión, temperatura avance, apertura del acelerador, (pique de biela ) lleva un sensor en el block, para controlar también el avance por ese parametro, electroventilador, para lograr rápidamente la temperatura optima de trabajo e infinidad de mas detalles que seguro estoy pasando por alto, ya que no es mi especialidad. Ahora si vemos todo el bosque, y no solo el árbol, el "Citro" es infinitamente mas económico, una sola optica de un auto moderno de la linea Renault, de un vecino mio, 800 $ y no es de los ultimos, la dirección hidraulica del mi polo 99, 1000 $ (la reparación). Dejo estos ultimos datos para sonreir y respirar con nuestras queridas ranitas. :de
citrojorge
Ciudad: lomas de zamora
Tipo y/o Modelo: 3cv M28
Nombre real: Jorge
Mensaje por citrojorge »
A mi en ciudad me consume entre 7 a 7,5 lts cada 100 km en ruta no lo controle pero debe estar muy por debajo del consumo de ciudad
