no arraca ya no se que puede ser
- jucami
- Ciudad: Berazategui
- Nombre real: Juan
Hola gente escribo para ver si me pueden guiar en esto, aclaro que se lo básico de mecánica y casi nada de electricidad. todo empezó hace 20 dias atrás, voy a laburar y quiero encender mi "Citro", no arranca, me dije es el frio, pero no arranco. el día anterior lo noté raro ya que cuando calentaba el motor quedaba sin fuerza, no podia subir ni una cuneta literalmente. ya me habia pasado esto de que se quede sin fuerza, pero era de a ratos, por ahi pasaba que funcionaba bien, lo dejaba para ir a trabajar y cuando lo arrancaba después de 2 o 3 hs le pasaba esto de quedarse sin fuerza.
En fin con mi hermano que la tiene mucho mas clara que yo con los autos empezamos a ver que podia ser, era el BÉNDIX estaba gastado, se lo cambiamos después de buscar mucho ya que el arranque es de ami 8 y solo va por recambio, le cambie el arranque y desde ahi no funciona mas.
en busca de la solución cle cambie el carburador que realmete estaba muy mal por un Caresa de una boca. hoy volvi a intentar desarmar el burro de arranque, lo coloque nuevamente y arranco, pero se apago como cuando se queda sin nafta.
las las cosas que ya le hice cuando lo compre fueron:
cambio de aceite no de filtro porque no sabia que se hacia cada vez que se cambia el aceite, platinos, instalación eléctrica. aclaro todo esto no lo hice yo sino que un electricista y un mecánico.
el auto pierde aceite desde la base del Reniflard (Tubo de llenado).
saludos Juan
saludos Juan
- jucami
- Nombre real: Juan
- pochito87
- Provincia: bs has
- Ciudad: Bragado
- Nombre real: Benjamín
Re: no arraca ya no se que puede ser
Hola Juan yo miraria si esta a punto el encendido, me pasaba algo parecido antes con un Citroën, le daba arranque y arrancaba pero al ratito se quedaba sin nada de fuerza hasta que se paraba ( tenia en corto la bobina) la cambiey listo. también mira los filtros de combustible ya que por ahi es nafta el problema, mira las bujias, saludos
- jucami
- Nombre real: Juan
buenísimo, las bujías las cambie hace menos de 6 meses, el filtro de nafta hace 8 meses, con lo cual voy a probar con la bobina, mañana lo llevo al electricista y después comento que fue lo que paso. espero poder solucionar el problema, ya que me tiene dando vueltas hace rato. gracias pochito 87
¿qué significa "no arranca"? ya que hay muchas maneras de "no arranca"...
Qué síntomas tiene cuando no Arranca?, se prende la luz del bulbo cuando das contacto?, gira el volante del motor cuando le das al arranque? te fijaste si la batería tiene carga aunque sea nueva nueva recien sacada del horno?, funciona tu regulador de Voltaje? carga el alternador? intentaste arrancarlo empujando el auto? qué hace tu motor cuando das contacto? revisaste si los cables de bujias están haciendo un contacto real con las mismas? rebisaste el cableado? Fíjate si los 2 bornes de la bobiina tienen conectado su respectivo cable y al lugar correspondiente; Negativo a Platino y Positivo al tablero, aclara eso.
[warnbox]una cosa importante a tener en cuenta es el electricista y sobre todo el mecánico, son de confiar y saben lo que hace un[/warnbox]
- jucami
- Nombre real: Juan
probé empujandolo, arranco solo una vez, después dejo de funcionar, hoy intentado hacerlo anadar saque el burro y el arranque, limpie el burro, le di arranque y arranco. pero después se apago para no volver a prender. cuando le doy arranque de 6 intentos solo una dio vueltas el volante del motor. la batería es nueva y esta cargada. ahora te comento que todo lo demas que me preguntas es para mi chino básico no tengo nada de idea de la electricidad. me voy a poner a leer el maual y te comento algo concreto porque no se que decir hasta ahi llegan mis conocimientos. saludos y gracias Juan
- citrova2
- Ciudad: Gonzalez Catán
- Nombre real: Osvaldo
Bueno hay varias cosas por hacer, una es revisar el estado del encendido(bobina, platinos, etc.) si queres saber mas en la sección manuales descarga el manual de Ricci, para mi el que mas me ayudó. Luego te diria que tengas en cuenta la bomba de nafta si no esta fallando, podes desconectar la manguera que llega al carburador y poner un recipiente con nafta para alimentar por gravedad el carburador, hasta aquí me llega la imaginacion para poder ayudarte.saludos.
Coincido que puede ser falta de nafta, revisá el filtro, puede estar tapado.- También puedes ver, con el motor apagado, por encima de la bocina del carburador si al accionar el brazo del acelerador se ve un chorrito de nafta que sale hacia abajo justo antes de la mariposa de cierre en el carburador, si no lo hace es evidente la falta de nafta o el mal funcionamiento de la bomba de pique.
- jucami
- Nombre real: Juan
Hola gente gracias por sus consejos, les comento lo que hice: el juves fui al electrcista y recien para mañana (martes) me lo podia ver, como no puedo con mi ansiedad, desarme otra vez el burro y el encendido, lo arme, y arranco. ahora solo me fala regular el nuevo carburador ya que esta muy acelerado. de todos modos al electricista lo llevo igual. saludos y gracias Juan
