Presión de Aceite
mr.gancho
- Ciudad: Punta Alta
- Nombre real: Fabio
Presión de Aceite
es normal que baje mucho la presión de aceite?cuando esta caliente el motor???gracias soy Fabio de Punta Alta.
[warnbox]Estimado usuario. Trate de leer las normas del foro. no realice preguntas dentro de otras o dentro de temas en pleno desarrollo
Admin[/warnbox]
Admin[/warnbox]
javier
- Provincia: San Luis
- Ciudad: Fortín El Patria
- Nombre real: Javier
Re: Presión de Aceite
Si mientras no se prenda la luz de presión de aceite en relanti esta todo bien. lo normal es que en frió tenga 80 0 85 y a medida que calienta va bajando hasta quedar regulando en 15 o 20 y en alta puede tener 50 o 60 todo depende si hace calor o el tipo de aceite que estas usando. Si baja mucho lo que podes hacer cambiar un resorte que lleva en la válvula de bay-pas
mr.gancho
a si me anda en esos parametros en invierno pasa los 100 ahora que viene el calor en relanti queda a 12 mas o menos esta bien entonces gracias
mcarrasco
- Provincia: Chubut
- Ciudad: Puerto Madryn
- Nombre real: Mauro Carrasco
En mi caso cuando calienta queda titilando la luz del aceite y con una pequeña aceleradita se apaga y si lo dejo en Ralentí un buen rato también se apaga, no entiendo mucho que es lo que le esta pasando.
Citroen H.A
- Provincia: Chubut
- Ciudad: Lago Puelo
- Año:: 1951
mcarrasco
- Provincia: Chubut
Es muyyyy cierto eso ya lo experimente!!!! no se cuantos revente los dias muy frios asi que le saque presión y santo remedio.Citroën H.A escribió:Si endurecen el resorte de bay-pasa, temina reventado el filtro de aceite-
javier
El tema de la presión de aceite en nuestra máquina es todo un tema por los cigüeñales que estamos usando. Yo creo que esta bien, Para aumentar un poco los niveles de presión se pueden hacer tres cosas la primera es gastar la tapa de la bomba de aceite con pasta de esmeril y un marmol la segunda es achicar o cambiar el tornillo Racor que es el que distribuye el aceite a las tapas de cilindro y la tercera es cambiar el resorte de la válvula de bay-pas.
