mas aire al carburador
l.e.a.n.d.r.o
Ciudad: Paraná
Mensaje por l.e.a.n.d.r.o »
Hola amigos como ya comente me consume mucho el "Citro", y vi en otro post que Gabrielcitro le dice a ricky_uy quien tiene un visa que el exceso de consumo de combustible se debe a que no tiene un colector de aire.
Como yo tampoco lo tengo, solo tengo el filtro de aire y no chupa aire de ningun lado es decir no le va ninguna fuente de aire que tome de algún lado supuse hacer lo siguiente pero tengo mis dudas:
Es decir poner una manguera desde la salida que creo que va la manguera de calefaccion hacia el filtro.
Dudas:
Viene por ese conducto aire con presión?
no es demasiado caliente para mezclar en el carburador?
Que otra cosa se podra hacer si esto no funcionase??.
Re: mas aire al carburador
Si vas a implementar el sistema de "aire forzado" a tu Citroën, debes conseguir el colector de aire del Ami 8 o hacer una adaptación como le hice yo al mio. aquí te dejo las imágenes así lo entiendes. EL aire tiene que salir del Ventilador o Turbina
Si haces lo que dice tu esquema, lo único que lograrás es enviar aire caliente de la calefacción, cuando debiera ser aire frío y con mucho "volumen" o "Flujo" que se suma a la succión del carburador y de esa manera produce el efecto buscado que es Pulverizar aun más la lluvia de nafta o formar una nube con partículas más reducidas de combustible de manera que el consumo sea eficiente
Aclaro Leandro, que es "una" de las causas posibles del aumento de consumo, no el único.- Los carburadores de 2 bocas necesitan más caudal de aire cuando las 2 mariposas están a plena admisión, al pulverizar o lograr la relación óptima de aire/combustible, el motor responde mejor, quemando todo el carburante durante el ciclo, si la relación estuviere incorrecta habrá combustible que no se aprovechará y por ende menor respuesta del motor, lo que hace que aceleremos más y aumente el consumo.
El sistema que describiste en el esquema lo hice con un carburador de 1 boca, solamente para probar, y debo decir que el motor respondía mejor, pero el consumo se fué a las nubes!!! :o lo saqué inmediatamente :cry: , igual era una prueba... :roll:
apalmerio
Ciudad: Ing. Maschwitz
Tipo y/o Modelo: Azam M-28
Nombre real: Andrés
Agradecido : 9 veces
Mensaje por apalmerio »
Nadie probó con un cooler por ejemplo?
Sobre todo porque trabajan con 12v. Quizás no tiene mucha potencia, pero no se cuando aire tira la turbina tampoco....
andrés
no tiene suficiente caudal de aire un cooler de este tipo, por lo que no sería lo óptimo.- Además de contar con un forzador eléctrico, hay que acoplarle un variador de velocidad electrónico, ya que debe entregar más aire en regímenes altos, y lo contrario en baja.
LEANDRo, siempre se busca que el aire sea lo más frío posible. El aire cuanto más caleinte, menos denso y cuanto menos denso, menos oxígeno (que es lo que viene e interesar en la combustión) por el mismo volumen. Es por eso que se usan intercoolers en los motores turbos ya que al comprimirse el aire, aumenta su temperatura.
Avatar de Usuario Uruguay
ricky_uy
Provincia: Montevideo
Ciudad: Montevideo
Año:: 1988
Tipo y/o Modelo: Visa 2 Club
Nombre real: Martín
Mensaje por ricky_uy »
Hola Leandro, Proba hacerle un vortex, aquí tenés el tema:
http://www.citroentuc.com.ar/foro/viewt ... por&start=10
en la hoja 2 del tema tenés el que le hice al visa con carburador Solex de 2 bocas,
Mejora el rendimiento y el consumo, aunque sea un poco lo mejora,
Por lo que vi y experimenté el Solex 2 bocas te puedo decir que le gusta mucho la nafta,
Saludos y suerte!
