debo purgar frenos?
- fante
- Ciudad: Concordia
- Nombre real: ANDRES
debo purgar frenos?
saludos amigos citroneros.les cuento que estoy cambiando semieje lado caja y saque el cilindro de frenos, entonces me surgió la duda si debo purgar los frenos o no...
les agradeceria si alguien m puede ayudar muchas gracias
- Citrojp
- Ciudad: San Miguel
- Tipo y/o Modelo: Azam 3CV
- Nombre real: Juan Pablo
Re: debo purgar frenos?
Hola Andres. Si, deberias purgarlos, ya que al desconectar el cilindro del circuito, ya tenés ingreso de aire.
Saludos.
Saludos.
- fante
- Ciudad: Concordia
gracias Citrojp ...ya compre la manguerita transparente de 6 mm así lo puedo hacer yo solo
saludos desde Concordia e.r.
- el navegante
- Ciudad: Villa Maria
siempre que toques el freno debes purgarlo una burbujita y el julepe
- fante
- Ciudad: Concordia
ok ok gracias...
ademas de consultar acá en el foro me estuve asesorando ya que como se darán cuenta no entiendo nada de frenos ...
empecé queriendo cambiar los bulones de la traviesa y cuando iba por el 3ero...se me corto por que entro medio engranadito parece y el bruto( o sea yo) le segui dando ja....entonces tube que, nada y nada menos, sacar la traviesa y aproveche, todo el desarme, para cambiar ese semieje que ya lo venia postergando hace un tiempo...
bueno me voy a terminar de armar y voy a ver si lo puedo purgar según estuve leyendo acá con la manguerita y la botellita...
nuevamente gracias y saludos
- fante
- Ciudad: Concordia
Hola gente...ahi purgue los frenos con la manguerita yo solito, los probé enfrente a casa en un corto trayecto y noté que frena mas que antes ...peeero una de las traseras frena mas que la otra ,cosa que antes no sucedia...lo unico que hice fue purgarlos, me pregunto puede ser que antes no hayan estado bien purgados los de atrás?
Debes elevar las 2 ruedas traseras con un gato hidraulico y ajustar las excéntricas superiores de manera que queden ajustados de manera pareja ambas ruedas. Luego de elevar el auto haces girar la rueda y si gira libremente comienza a ajustar con una llave plana del 15 (creo) la excentrica superior hasta que notes que el giro de la rueda ya comienza a frenarse o a sentir un roce, momento en el cual ya estaría listo el ajuste para continuar con la otra rueda.
Lo mismo se debe hacer con las delanteras. Suerte
- fante
- Ciudad: Concordia
gracias Atessa_61 voy a salir a probarlo bien una vueltita y mañana me abocare a esa tarea....lo que me extraña es que lo haga ahora que purgue únicamente y no antes o sea no toque nada atrás...
bueno gracias nuevamente saludos ..
Todo tiene una explicación. Al purgar el "circuito" lo que haces es "equilibrar" las presiones del líquido en todo el sistema de frenos (eliminando el AIRE si lo hubiere) pero lo que no ocurre es "EMPAREJAR" el desgaste desigual de las zapatas que evidentemente no estubieron reguladas adecuadamente desde un comienzo y eso, se nota en este momento. En realidad es todo un proceso que comienza al revés de lo que estas haciendo ahora. 1ero se regula la apertura de zapatas tanto con sus excéntricas inferiores como superiores y al final recien se Purga el circuito del líquido. Aún así! como lo estas haciendo en este momento no influye en el funcionamiento correcto de los frenos. Simplemente arrima un poco más las zapatas a lascampanas y listo! debiera quedarte parejo el frenado.
- fante
- Ciudad: Concordia
bueno nuevmente problemas...anooche sali a probarlo y en la mitad del recorrido se me quedo frenada la rueda que deasarme la campana cuando cambie semieje, hoy probé alejarle las excéntricas y me encuentro con la agradable sorpresa que están como redondeadas las tuercas(grrrr)así que voy a ver que hago, por ahora tengo ganas de agarrar todo a patadas (ommm ommm).
para tranquilizarme me voy a dedicar a leer todo sobre frenos ,...
saludos...
saludos...
