Les dejo una pregunta sobre mi Citroën VISA
el disco de freno tiene un ancho de 6,3 mm ¿ya está gastado?
Disco de Freno . Citroën VISA
- ricky_uy
- Provincia: Montevideo
- Ciudad: Montevideo
- Año:: 1988
- Tipo y/o Modelo: Visa 2 Club
- Nombre real: Martín
Re: Disco de Freno . Citroën Visa
En ocasiones los frenos a disco poseen marcados el espesor mínimo para su recambio, esto es de acuerdo al tipo y marca del disco.- Igualmente creo, teniendo en cuenta que no es un auto pesado, 6.03mm es un espesor que no admitiría aún un recambio, pero se debe tener la precaución de observar las canaladuras que pudieran existir en la superficie de frenado, o contacto de las pastillas, ya que si tomamos la medida desde el borde, no tendríamos el espesor "real" de contacto cinta/pastilla.
En caso de que las canaladuras fueren, o arrojaren un espesor menos a 4mm. estaríamos ante una opción de recambio, pero aún así frenaría.- Lo que ocurre es que al disminuir el espesor, aumenta rápidamente la temperatura, lo que produciría el fenómeno llamado "Fading" en el cual los frenos pierden su eficacia debido a la alta temperatura existente entre la pastilla y el disco.
- ricky_uy
- Año:: 1988
Gracias Gabriel! la rompiste!
tiene una pequeña "celulitis" circular
pero es muy poco, apenas se nota al pasarle la mano,
le mando a hacer el mantenimiento a las mordazas de freno y me quedo tranquilo por un tiempo..
Ricky, fijate que te dice un tornero, por ahi le hace una pasadita de máquina sin llegar a ser una rectificada y tenés mas liso el disco y para tirar un rato más.
citrojorge
- Ciudad: lomas de zamora
- Tipo y/o Modelo: 3cv M28
- Nombre real: Jorge
En las casas que rectifican campanas y discos si están fuera de medida te las rechazan, podes consultar en estos lugares.
- ricky_uy
- Año:: 1988
Gracias a todos! cuando lleve a hacer las mordazas de frenos les llevo los discos y les pido que me repasen los discos como mecomentan! en cuanto tenga novedades les comparto lo ocurrido.,
