Gente les comento que mi Ami 8 esta cada vez mas cerca de estar terminado!! Ya tengo el motor en perfecto funcionamiento y ayer me llego de Buenos Aires el filtro de aire nuevo.. una adaptacion para el carburador de doble bocas del Ami 8!!
Esta tarde lo saque a la calle para probarlo y anduvo muy pero muy bien y fue muy divertido pasar por los pozos y saltar un ratito jeje llegando a casa antes de entrarlo a la cochera me encontré con que la palanca de cambios se habia trabado en 1ra..
La pregunta es porque puede trabarse la caja de cambios?
Revise si tenia aceite y ni bien saque el tapón empezó a rebalsar aceite NEGRO y muy líquido.. será que con un cambio de aceite funcione correctamente?
Saludos deste Entre Rios !
Caja de cambios Ami 8
betuum0412
- Ciudad: Concepción del Uruguay
- Tipo y/o Modelo: Citroën Ami 8
Re: Caja de cambios Ami 8
Supongo que si se jodió algo no va a servir de nada cambiar el aceite de caja. Pero por ahí no es nada grave.
betuum0412
la caja funciona perfectamente y no hace ni ruidos cuando se le mete un cambio (cosa que es importante en un Citroën, ya que en mi ciudad la mayoria de citroens que vi les hace ruido en todos los cambios) mi caja de cambios no hace ningun ruido y entran todos los cambios bien, pero tiene eso que a veces se traba algún cambio, voy a probar con hacerle un cambio de aceite y ver que pasa!
- ogiroca50
Alberto, (tocayo) revisa la caja de la palanca selectora creo se llama así.
Me ocurrió algo parecido y resulto ser que la palanca tenia el resorte roto, esto hacia que se elevase impidiendo que se apollara en su alojamiento, dando por resultado que se trabara en primera Te adjunto también lo que me ayudo a repararla Y pongo como encontré el varillaje cuando deberia estar así +
Espero haberte sido util, caso contrario alguien va a dar en el clavo, suerte
. un saludo marplatense. Carlos
betuum0412
ogiroca escribió:Alberto, (tocayo) revisa la caja de la palanca selectora creo se llama así.
Espero haberte sido util, caso contrario alguien va a dar en el clavo, suerte. un saludo marplatense. Carlos
Muchisimas gracias por este gran aporte!! Igualmente le voy a hacer un cambio de aceite por que cuando revise se rebalsaba de aceite negro en mal estado le voy a poner aceite nuevo igual para quedarme mas tranquilo y probar como anda, si vuelve la falla seguire tus consejos..
Es raro por que anda bien la caja pero cuando se traba la unica forma de destrabarla es poniendo una rueda en el aire y hacerlo traccionar en el aire moviendo la palanca sin tocar el embrague y se destraba!
Es una buena medida cambiar el aceite. Hace un tiempo alguien me aconsejó cambiarlo cada dos cambios de aceite de motor (10 mil km) y lo hice con el último.
