Mi "Citro" ARRANCA EN UN CILINDRO
deammir
Aspirante
Provincia: bs has
Ciudad: bs has
Tipo y/o Modelo: 3cv
Nombre real: Gastón
Mensaje por deammir »
Todo empezó cuando por la falta de nafta le cargue nafta sin plomo, entonces empezó a fallar y a hacer pequeñas explosiones,pensé que era por el combustible, y fui a cargarle nafta común, anduvo casi normalmente pero solo por un rato. Lo apague y cuando quise arrancarlo le costo pero arranco solo en un cilindro, mientras en el otro cilindro no hay chispas.
Le cambie las bujias y sus cables, pero no varia.Continua arrancando en un cilindro. pero como peso mas de 100 kg no se puede andar.Anda mucho mas lento de lo normal.
lo tengo en la puerta de casa sin solución ya que nadie me lo quiere arreglar.
le compre los platinos pensando que podria ser eso, pero no me animo a cambiarlos.
AYUDAAAAAAAA POR FAVORRR.
Gracias a todos por su tiempo.
Re: Mi ""Citro"" ARRANCA EN UN CILINDRO
Revisa el cable de la bujía de lado que no anda por que quizás se te pegó al múltiple y se "derritió" y por supuesto que está cortada la corriente desde la Bobina. A veces pasa y no nos damos cuenta. Suerte y nos comentas
deammir
Aspirante
Provincia: bs has
Ciudad: bs has
Nombre real: Gastón
Re: Mi """Citro""" ARRANCA EN UN CILINDRO
los cables son nuevos, eso ya lo descarte.
Si viene chispa a una bujía, también debe haber en la otra.- Revisa la puesta a punto al encendido.
Puede que se haya cortado la conexión a la salida de la bujía, pero muy difícil, prueba con la puesta a punto al encendido.- Suerte!! :)
Re: Mi """"Citro"""" ARRANCA EN UN CILINDRO
deammir escribió:[warnbox]los cables son nuevos, eso ya lo descarte.[/warnbox]
Sean nuevos o viejos los cables se derriten de igual manera, :cry: e interpreto que no fuiste a verlos por que "descartas" esa posibilidad por ser nuevos. :oops: Espero que comprendas por que insisto que debes verificar los cables de bujía. Tu respuesta no es precisa y no permite conocer que si en este procedimiento de búsqueda del problema, "realmente" pasamos ese detalle con la OBSERVACION de mi sugerencia. ;)
Citrojp
Ciudad: San Miguel
Tipo y/o Modelo: Azam 3CV
Nombre real: Juan Pablo
Mensaje por Citrojp »
Gastón, sino son los cables ni las bujias (entiendo que los cambiaste después que empezó el problema y todo sigue igual), entonces lo que sigue es revisar la puesta a punto. Ni siquiera te digo que le cambies los platinos, Revisalo con la lampara (busca en el foro la explicación, es muy fácil, yo ya me estoy por ir a la oficina)- así vas descartando. podria ser que en una de las levas el platino te quede cerrado y no genere chispa.
Ciudad: Villa Maria
Mensaje por el navegante »
Puede que la bobina este en corto suele suceder eso y agarra de a ratos es una falla que suele comerte la cabeza si no la probas con la lámpara y medís bien la descarga a chispa.
deammir
Aspirante
Provincia: bs has
Ciudad: bs has
Nombre real: Gastón
gracias por todas las sugerencias, me esta volviendo loco, lo que dije fue que cuando sucedio todo, primero cambie los cables, es por eso que lo descarto, pero por las dudas los voy a volver a verificar, para mi son los platinos... tengo que tomar coraje para cambiarlos...
saludos para todos. y gracias por su tiempo.
Dale Gastón, es lo mejor, así vas descartando problemas y conociendo más a tu "Citro"! saludos!
