buenas amigos esta vez la consulta es por la nave de una amiga que compro hace poco(mi nave esta en pedacitos...plena restauración) y mientras estaba dando su vuelta de pruebas se le paro, le dio dos o tres veces arranque y murio...obvio en la no sabe que pasa y yo estoy en reposo por una maldita ciática así que no la puedo asistir mas que por el face jeje(bastante deficiente mi ayuda) igual la envie a un mecánico de los serios, citroneros de toda la vida aca en Concordia...
por el face me envio estas fotos y me llamo la atención esta en la cual aparece el cable del alternador al arranque quemado ...
supongo debe haber un terrible corto por ahi no? que les parece?
la batería es nueva y aparenetemente según en la esta bien firme los cables en sus bornes
desde ya gracias
y saludos desde Entre Rios
se paro y no arranca...
- fante
- Ciudad: Concordia
- Nombre real: ANDRES
Re: se paro y no arranca...
El cable del alternador solamente se pone así por algún cortocircuito, generalmente la salida útil del alternador, (tornillo de 6mm) se pone a masa, o directamente uno o todos los diodos positivos (+), conviene si o si cambiar el cable, ademas puede que ya no este cargando, y debe desarmar el alternador para su reparación, raro que el mecánico no le haya comentado, o se le paso por alto, pero por algo sacaron la foto. Espero te sirva, y a tu disposición, si hay alguien ducho, y se anima, a abrirlo, lo puedo asesorar a la distancia. no es nada del otro mundo pero debe tener sus cuidados, al armar.
- fante
- Ciudad: Concordia
gracias Platense todavia no lo bio el mecánico todavia le paso eso y me envio a mi esa foto ...y yo a traves de mi oficina(mi cama por 10 dias) se los comparti a ustedes a ver que les parecia...
gracias
gracias
Ah, bueno, si, seguro se quedo sin batería, podes hacer una cosa, primero desconectar el cable del alternador, los dos, el grueso y la fichita. que no hagan masa, luego el cable grueso, va al arranque (burro) luego cargar la batería y dar arranque, si arranca, es solo el alternador quemado. seguramente se quedo con poca batería al andar así, y en un momento no tuvo ni para corriente de las bujias, y ni ahí de arrancar. Cargar batería y probar, si arranca. Con cuidad de que ese cable no toque masa.fante escribió:gracias Platense todavia no lo bio el mecánico todavia le paso eso y me envio a mi esa foto ...y yo a traves de mi oficina(mi cama por 10 dias) se los comparti a ustedes a ver que les parecia...
gracias
- fante
- Ciudad: Concordia
no se sabe bien que pasa...
después que se le paro y no arranco, como a las dos horas le dio arranque y anduvo todo bien...
después al otro día se repitio el problema y lo llevo al mecánico y le dice que el alternador anda bien, la batería esta bien , que el no encontro nada raro así que no se sabe ...cosa e´mandinga?jaja
