cambio de aceite
citroneta_79
Aspirante
Provincia: Bs has
Tipo y/o Modelo: 3cv furgoneta
cambio de aceite
Mensaje por citroneta_79 »
Hola amigo,necesito que me expliquen lo mas sencillo posible como cambiar el aceite al motor de una furgoneta,no tengo mucha idea de mecánica,pero si ustedes me ayudan,no creo que tenga problema.
Quiero saber: que tipo de aceite lleva, cuantos litros, como saco el aceite viejo,por donde pongo el nuevo, si le tengo que poner algún aditivo etc..
Desde ya muchas gracias.
Ciudad: Villa Maria
Re: cambio de aceite
Mensaje por el navegante »
es bastante simple si miras debajo del motor en la panza del motor encontraras un tapo hexagonal por ahí se saca el aceite calentas bien el motor y pones debajo un recipiente ojo que ay bastante aceite lo dejas colar hasta que no salga mas yo suelo dejarlo 10 o 20 minutos mas después de que corto luego sacas el filtro ese está del lado derecho del motor seguro lo ubicaras antes deberías tener el nuevo remplazas el filtro fíjate que la arandela que tiene en la boca este bien sino también remplázala y si el filtro que compraste remplázala sin pensarlo (ojo que el filtro tiene la mala costumbre de chorrear aceite ) una vez hecho esto colocas el tapón (antes limpiarlo bien tiene un imán que saca toda la escoria que anda dando vueltas por el motor) también revisa la arandela si esta mala también se remplaza (no cuesta gran cosa) apretas bien nada de ponerle teflón ni esas cosas debe apretar solo y no a lo bestia si después parece perder le das una ajustadita, luego abrís la tapa del Reniflard (Tubo de llenado) (es ese cañito que esta bien al frente al lado de la varilla de medir de aceite, limpias bien todo ay solo con un trapo limpio nada de estopa y esas cosas, y hechas el aceite por ahí hasta que te de la medida recuerda que el filtro tiene entre 350 y 500 g mas le das marcha y dejas calentar ya esta si no pierde anotaste un poroto
Gabriel, antes de realizar una consulta, siempre buscá en el foro si alguien no hizo tu consulta antes. Seguramente que si. Suerte con el cambio de aceite!
El unico aditivo que agrego a mi motor y siempre me dio unos resultados asombrosos, incluso hasta cambia el ruido del motor, es el Molikote Antifriccion, el mas chiquito, de 150 "Nombre NO AUTORIZADO", sale alrededor de 50 $ pero te lo pagas cuando abris el motor, yo le agrego uno, cada 2 cambios de aceite, o mas, y cuando abris el motor te das cuenta que vale la pena, en Internet anda dando vueltas un video de la prueba del mismo en el autodromo, con un Jeep, luego de andar un tiempo con aceite y antifricción, se le saco TODO, el aceite y anduvo como 50 km sin carter, esto todo corroborado por expertos. O sea si en algún momento te quedas sin presión de aceite, y no te das cuenta, por ahí hasta te ayuda a salvar el motor. no es maxima compresión, es ANTIFRICCION. :de
Posdata: Acordate de colocar el tapón del carter antes de llenar, yo conozco varios que nos olvidamos y nos damos cuenta cuando el aceite limpio y transparente toca nuestos zapatos....
http://www.youtube.com/watch?v=DpDlHONsl7A
Ultima aclaracion, existe un producto superior, el Patriot Power, yo lo use, y me dio un magnifico resultado, pero salia en su tiempo unas 3 a 4 veces mas que el molikote.
Muy cierto lo que comenta El Platense sobre el antifricción. Aún no lo probé pero seguramente sea amargo, jajaja.
Pero creo que cuantos más recaudos tengamos con el motor, menos problemas vamos a tener con el mismo y más cuidadas estarán sus partes.
Gracias Platense por el video, muy groso! Impresionante lo de Jeep.
Volver a “Aceite”
