sres
se puede hacer esta conexión si alguna vez se nos quema la bobina y no podemos encontrar con rapidez
cuando se quema la bobina en el campo
leonardoabraham
- Provincia: Jujuy
- Ciudad: Chalican
- Nombre real: Leonardo
- alfonsocit
- Provincia: Mendoza
- Ciudad: Mendoza
- Año:: 1978
- Nombre real: Marcos
Re: cuando se quema la bobina en el campo
y eso funciona??? jajajajaperdon es que nunca lo había visto... y el rendimiento será el mismo, inferior o superior??? si fuera superior seria interesante para mejorar el tema encendido!!!! bueno, si alguien sabe algo que avise!!!!!!!!
PD: Leonardo... muy buena información!!!! un abrazo...
leonardoabraham
- Provincia: Jujuy
- Ciudad: Chalican
la caida de tensión es muy poca y para obtener mayor resultado en la bobina secundaria deberia existir mas vueltas, esto se puede comprobar mediante un tester, a mayor resitencia que acuse el tester seguramente tendra mayor arrollamiento en el bobinado secundario, se podra cacar mayor alto voltaje
Si se puede hacer, pero te falto decir que es mejor con bobinas de 6 volts, que en serie suman los 12 volts necesarios, en este caso si son de 12, se leen como 24 y la chispa seria muy pobre. Igualmente si estas en el medio del campo, puede llegar a funcionar, para salir del paso, yo utilice dos de 6 volts de moto y funcionan bien.leonardoabraham escribió:sres
