Salta la tercera.
davidm-28
Aspirante
Ciudad: Santiago del Estero
Tipo y/o Modelo: m-28 azam 1976 Citroën 3cv
Nombre real: David
Salta la tercera.
Mensaje por davidm-28 »
Hola gente cuando ponga LA TERCERAy acelero ahi nomás Salta la palanca a punto muerto, por favor alguien que explique como arreglarlo. bueno soy davidm-28 de Santiago del Estero nuevo en este sitio, y tengo un citro3CV, gracias, quiero PONER FOTOS PERO no se COMO
Ciudad: Villa Maria
Re: Salta la tercera.
Mensaje por el navegante »
bien si lees por ahí encontraras de como poner fotos y sino seguro ay algún hijo o sobrino que si sabe en cuanto a la tercera deberisa revisar algunas cosas primero ver si el taco de caja no esta vencido suele hacer que la caja se caiga y al apoyarse en la carrocería no deja entrar bien la marcha y la tersera es la mas perjudicada e visto a varios que desarmaron la caja y al fin descubrieron que eso era después ve si la tersera entra bien par eso deveras sacar la tapa cosa muy sencilla ( una buen limpieza la junta nueva y paciencia) alguien pone y saca la marcha con el motor parado y ves como se mueve luego con el motor en marcha y ves que es lo que te lo saca puede ser algún desgaste o algún freno que no trabaja ya bien también la orquilla de arrastre que es la que mas se desgasta recuerda que tu caja tiene un par de lustros
espero que te sirva obviamente puede ser un monton de cosas pero estas son las mas comunes
suerte
davidm-28 escribió: quiero PONER FOTOS PERO no se como
Solo tienes que entrar en TUTORIALES del foro y allí encontrarás las respuestas de cómo hacerlo. Esperamos ver esas fotos. ;)
no has dicho si el problema se presentó ahora, es decir si funcionaba bien, y luego comenzó este problema.- Si la caja fué reparada y no se colocó la bolilla de acero que oficia de seguro de posicionamiento, la tercera se saldrá de su engrane indefectiblemente.- Otro problema puede deberse a que se ha aflojado el bulón de la horquilla y se haya corrido, evitando el completo deslizamiento o engrane de esta marcha.- Esperamos las imágenes para ver si se trata de esto, o es otro el motivo. ;)
davidm-28
Aspirante
Nombre real: David
este problema lo tengo hace 3 meses, igual lo ando al "Citro", para que no salte cuando pongo la tercera , la mantengo agarrada a la palanca con la mano, y luego cuando paso a cuarta recien la suelto, así puedo andar. bueno gracias muchachos esta semana la reviso a la caja y les comento.
citrova2
Ciudad: Gonzalez Catán
Nombre real: Osvaldo
Ubicación: Gonzalez Catán La Matanza Pcia. de Buenos Aires
Mensaje por citrova2 »
Entre las cosas que te indicaron que revises la ultima accion seria desarmar la caja de cambios, en cada piñón de cada marcha encontraras unos anillos que tienen un corte, los vas a identificar inmediatamente, esos son unos frenos que mantienen las marchas en su lugar cuando son seleccionadas, el desgaste de estos anillos provoca el problema que mencionas. Pero antes que nada revisa todo lo que puedas lo que ya te han comentado.Saludos
emilianov
Ciudad: Hurlingham
Nombre real: Emiliano
Mensaje por emilianov »
davidm-28 escribió:este problema lo tengo hace 3 meses, igual lo ando al ""Citro"", para que no salte cuando pongo la tercera , la mantengo agarrada a la palanca con la mano, y luego cuando paso a cuarta recien la suelto, así puedo andar. bueno gracias muchachos esta semana la reviso a la caja y les comento.
Mi viejo anduvo así como 2 años el animal!! jaja ayer se le clavó la caja en primera... y no se si no hizo pelota el motor por traerlo hasta casa (35Km) en primera!!!
no se la verdad como se soluciona, pero no te dejes estar porque podes terminar rompiendo todo, aparte de tu brazo, que después de andar unas cuadras te queda latiendo por sostener la palanca...
Por otro lado, y para colaborar con el orden del foro, te comento que este es un foro dedicado a la presentación de tu vehiculo, tenés otro para realizar consultas. Y lo mas recomendado es usar el buscador, porque en el foro hay infinita información!!!
Avatar de Usuario Estonia
maurotumini
Ciudad: Viedma
Tipo y/o Modelo: ami 8 Club
Nombre real: Mauricio carpenter
Mensaje por maurotumini »
me han dicho que cuando Salta tercera es porque tiene el chasis quebrado y la caja toca con la chapa (?) en mi caso era que estaba mal armada la caja de cambios. ami 8
Gon.Rubio
Provincia: San Luis
Ciudad: Villa Mercedes
Nombre real: Gonzalo
Mensaje por Gon.Rubio »
David, pudiste solucionarlo?
¿cuando frenas fuerte, sentis que la caja se mueva o algo así?. ¿Salta la tercera en algún pozo o cuando doblas cerrado?.
3CV 1979
Gonzalo Rubio
davidazam28
Nombre real: David
Mensaje por davidazam28 »
Salta cuando lo acelere de mas o cuando lo comienzo a exigir en 3ra. por eso yo lo mantengo agarrado al palanca y así no Salta, luego paso a 4ta y la suelto. bueno ya veré que hago gracias muchachos
