Bomba de Freno
crisarg_10
Ciudad: Quilmes
Nombre real: Cristian
Bomba de Freno
Mensaje por crisarg_10 »
Hola, no tengo mucho conocimiento de mecánica (lo poco que sé lo aprendi con el "Citro" y el manual de reparación y ajuste) el problema es el siguiente: compre el conjunto para para reparar la bomba de freno pero no se como sacarla, saque los 2 bulones que la agarran a la chapa de la pedalera pero no logra salir, intente sacar los 6 tornillos de la pedalera pero al jalar la chapa (del lado del torpedo) se viene el conjunto (chapa con pedales), intente quitar la varilla que empuja la bomba del pedal quitando las tuercas de 10mm pero sigo sin poder retirar la bomba, mire el manual pero solo muestra las partes por separado (bomba por un lado y en otra pagina pedalera), por el momento no se me ocurre que mas hacer, agradeceria mucho su ayuda. Gracias!!!!
Re: Bomba de Freno
Cristian, sería bueno poder ver fotos del estado en el que esta el desarme de la bomba.
Retirarla es muy simple. La bomba está sujeta a la pedalera y a su vez al corta fuego. Pero sale por adentro la bomba, no para afuera.
Debes sacar ambos bulones que sujetan la bomba a la pedalera. También el vástago que empuja la bomba internamente que es accionado por el pedal de freno.
Y obviamente sacar todos los conductos que se conectan con la bomba y que van hacia las distintas ruedas. Ojo con el líquido para frenos porque corroe la pintura, evitá tocarlo con las manos desprotegidas.
Suerte!
crisarg_10
Ciudad: Quilmes
Re: Bomba de Freno
Gracias singapur!!!! Uyyyy entonces desarme por demas creo, entonces una pregunta mas, si sale hacia adentro ¿como hago para sacar el tanquisito de llenado de líquido? (esta lleno)
Re: Bomba de Freno
El vaso de llenado se desenrosca desde su base, debe tener una tuerca, no gires el vaso porque puede perder luego.
Te recomiendo desenchufar algún cañito de los que van a las ruedas traseras y darle al pedal para sacar todo el líquido de freno antes de desarmar sino es un enchastre.
Si ya empezaste a desarmar, vas a tener que vaciar el vaso volcandolo o por el extremo de la bomba donde tiene un caño flexible principal de goma con terminales roscados de metal.
crisarg_10
Ciudad: Quilmes
Re: Bomba de Freno
Te cuento que ayer cuando lo empecé a desarmar lo primero que hice fue separar el flexible en la union que esta sobre la caja, luego coloque ese extremo en un tarrito que tenia poco líquido de freno, pero por mas que pise el pedal ue poco lo que vacio (quedara un poco mas de medio vasito), después como pensé que salia por el frente desconecte todo el flexible y el cañito que va hacia las ruedas traseras. ¿Que número de llave debo utilizar para sacar la rosca del vasito? las que tengo o son chicas o se ve que pasan de la medida por que no logran agarrar, la francesa no ingresa por que es muy ancha y el lugar entre la base y el vaso es muy reducida.
crisarg_10
Ciudad: Quilmes
Re: Bomba de Freno
pude sacar la bomba, le puse el conjunto nuevo, lo purgue y ya está listo para seguir andando. Gracias Singapur.
Re: Bomba de Freno
Excelente Cristian! felicitaciones!
Re: Bomba de Freno
Mensaje por Ivan3cv »
Excelente !!!!!
Volver a “Frenos”
