Me quedé sin Embrague....
- elsatrapa
- Ciudad: Firmat
- Año:: 1984
- Tipo y/o Modelo: IES Safari
- Nombre real: Laureano
Hola amigos, hace poquito hice toda una reparación general del Mehari. en lo que respecta al embrague cambie el cable, mande a hacer el disco nuevo y la placa también (le cambiaron las 3 orejas, los espárragos y resortes), la crapodina estaba buena, no tenia juego así que la dejé.
Lo saque y lo use 3 semanas, a los dias de sacarlo empecé a notar que la crapodina chiflaba y para que deje de chiflar tenia que apretar un poquito el pedal, soltarlo y se acomodaba. El mecánico de cabecera me dijo que no habia problema, que a veces suelen hacer eso y que espere a que me de turno para hacerle las válvula y aprovechabamos para cambiarla. después de eso, empezó a chiflar cuando apretaba el pedal casi a la mitad hasta el fondo...
Ayer noté que cuando apretaba el pedal, de la mitad hasta el fondo me frenaba el motor, o sea, me bajaban las vueltas y tendia a tironear/cabecear cuando salia en 1ra, por supuesto tenia que acelerarlo cuando apretaba el embrague porque se me venían las vueltas muy abajo.
Esta mañana sali lo mas bien, al llegar a una esquina cedo el paso y quedo en punto muerto. cuando embrago de nuevo para poner 1ra, noto que el pedal se afloja y deja de embragar, no entra el cambio, pero no parece que se haya cortado el cable (es nuevo).
la verdad no se que pudo haber pasado.... espero que alguien pueda ayudarme! gracias!!!
Re: Me quedé sin Embrague....
Hola Laureano! Lo único que se me ocurre es pedirte que trates de sacar unas fotos con flash y la subas al foro, pero bien nítida y desde abajo del "Citro" de la unión entre la caja de velocidad y el motor. Busca un ayudante y pídele que pise a fondo el embrague y ahí sacas 1 y después sin pisar. Debiéramos ver la Crapodina y parte del embrague en las mismas. tengo algo en mente pero me gustaría ver esas fotos. Saludos
Revisá lo que te dijo Carlos y revisá que las 4 tuercas que sujetan motor y caja estén bien apretadas y, obviamente, que ambos estén juntos.
- elsatrapa
- Ciudad: Firmat
- Año:: 1984
Gracias! mañana voy a subir fotos, pero hoy apenas volvi del trabajo, levante el Mehari con un gato y me tire abajo a mirar, el sistema parece funcionar bien, el pedal jala la horquilla y la crapodina se mueve, también hice girar el plato y mire los espárragos y las 3 patas, parece estar todo bien... agarre y ajuste un poco mas el cable del embrague (aproximadamente 5mm de rosca) y ahora tensiona un poco el pedal, pero le di arranque, en punto muerto aprieto el embrague y me vuelve a bajar las vueltas del motor... ya compre crapodina nueva, y mañana empiezo a desarmar todo de nuevo para cambiarla.... prometo subir imágenes y veremos que pasa.. escucho cualquier detalle o sugerencia ! gracias!
Cuando desarmes fíjate en los "ojales" del cárter delantero de la caja que son los que soportan el eje de la Horquilla. Asegúrate de que estén sanos y trabajando como corresponde
- elsatrapa
- Ciudad: Firmat
- Año:: 1984
Bueno amigos.. al final hoy sacamos el motor, en un rato y me encontré con algo muy fiero.... La crapodina oxidadisima, y PEGADA... parece soldada, increible que al estar 1 mes y medio afuera y después de una lavada con nafta se haya pegado. por suerte a las orejas de la placa las alcanzo a marcar muy poco, con una lija las deje muy bien.
ahora ya puse una crapodina nueva, y aproveche para poner a punto el encendido.. así que veremos Mañana.. voy a armarlo y probar.. subiré algunas imágenes!
- el navegante
- Ciudad: Villa Maria
¿Pegada?? :o :o eso sí que es nuevo he visto motores que estuvieron 1 año afuera y los armaron así nomás (parte embrague) y no se pegaron extraño no pero es como dicen acá todos los días aprendes algo nuevo me alegro hayas solucionado
- elsatrapa
- Ciudad: Firmat
- Año:: 1984
Hola amigos, malas noticias.. Arme todo puse en marcha y el regule cambio 50%, la sensibilidad del acelerador también, eso por la puesta a punto, cuando quise probar el embrague, otra vez lo mismo
no podia creer, algo mas habia que no ví, un amigo me dice lo caminaste mucho y se te cristalizó el disco (que habia hecho a nuevo 3 semanas atrás), cuestión, muy caliente desarme todo de nuevo, y no entendia que habia pasado, las orejas de la placa se habian desbalanceado muy fiero, habia dos muy levantadas y una muy cerrada, como si la crapodina hubiese entrado cruzada, me fijo bien y me doy cuenta que la Horquilla estaba muy abierta, entonces llego a la conclusion que la crapodina vieja se clavó y giró sobre la horquilla abriendola y empujaba al rodamiento en vez del cuadrante.....
así que ahora tengo que mandar todo junto otra vez para hacer placa nueva, y le hare un seguro a la horquilla para que no se abra mas... pondre imágenes en la semana... la verdad me parece muy raro...
Todavía estamos esperandoelsatrapa escribió:Hola amigos, malas noticias.. Arme todo puse en marcha y el regule cambio 50%, la sensibilidad del acelerador también, eso por la puesta a punto, cuando quise probar el embrague, otra vez lo mismono podia creer, algo mas habia que no ví, un amigo me dice lo caminaste mucho y se te cristalizó el disco (que habia hecho a nuevo 3 semanas atrás), cuestión, muy caliente desarme todo de nuevo, y no entendia que habia pasado, las orejas de la placa se habian desbalanceado muy fiero, habia dos muy levantadas y una muy cerrada, como si la crapodina hubiese entrado cruzada, me fijo bien y me doy cuenta que la Horquilla estaba muy abierta, entonces llego a la conclusion que la crapodina vieja se clavó y giró sobre la horquilla abriendola y empujaba al rodamiento en vez del cuadrante.....
- elsatrapa
- Ciudad: Firmat
- Año:: 1984
Mil disculpas por no cumplir! no tengo cámara digital, y estoy sacando con el telefonoAtessa_61 escribió:Todavía estamos esperandoelsatrapa escribió:Hola amigos, malas noticias.. Arme todo puse en marcha y el regule cambio 50%, la sensibilidad del acelerador también, eso por la puesta a punto, cuando quise probar el embrague, otra vez lo mismono podia creer, algo mas habia que no ví, un amigo me dice lo caminaste mucho y se te cristalizó el disco (que habia hecho a nuevo 3 semanas atrás), cuestión, muy caliente desarme todo de nuevo, y no entendia que habia pasado, las orejas de la placa se habian desbalanceado muy fiero, habia dos muy levantadas y una muy cerrada, como si la crapodina hubiese entrado cruzada, me fijo bien y me doy cuenta que la Horquilla estaba muy abierta, entonces llego a la conclusion que la crapodina vieja se clavó y giró sobre la horquilla abriendola y empujaba al rodamiento en vez del cuadrante.....
las fotos de lo que tu también pudiste ver y nosotros no. :por :por Cómo piensas que podemos ayudarte?
en 3 de tus mensajes prometiste subir imágenes de todo tu embrague.....¿y? quiero ver! dale! quiero ayudarte, pero tienes que ayudarnos a hacerlo.
crapodina agarradisima....
La crapodina estaba apoyando en la marca que se nota sobre el circulo rojo. deberia ir bien pegada como la linea Azul
Aca se puede ver la crapodina nueva puesta sin darse cuenta que la horquilla estaba expandida
de la placa ni subo foto porque daba lastima quedaron desbalanceadisimas las levas después de que arme sin darme cuenta de este detalle... claro, entro cruzada la crapodina y me hizo un desastre.. ya la tengo reparada, le cambiaron las levas y alinearon todo el conjunto nuevamente.. volante disco y placa ahora si el buen tiempo me acompaña voy a soldarle un seguro a la horquilla (que ya lleve a su medida) en donde no moleste el sistema y asegure de que si se llega a agarrar la crapodina otra vez no me doble la horquilla ya que se la ve buena.. pido mil disculpas por el cuelgue, voy a subir fotos de ese injerto ni bien salga el sol
