carburación correcta
pochito87
Provincia: bs has
Ciudad: Bragado
Nombre real: Benjamín
Mensaje por pochito87 »
gente ¿cómo andan?, estuve tratando de dejar las bujias con el color correcto están muy negras. les cuento que el motor es de 602cc y tiene carburador Solex 34, tiene chicles 165 alta, intermedia 55s y baja 42,5. el nivel de cuba esta en 23mm se le regulo luz de valvulas y puesta a punto, el motor anda muy bien, arranca en el acto pero quisiera que las bujias estén color marronsito claro. el filtro de aire esta limpio. el problema es el siguiente y es que luego de usarlo una semana no arranca mas, le cambio las bujias y otra vez perfecto. las bujias dejan de andar ya que se llenan de carbonilla. el grado termico es 5 o 4 de bosch, probé también con champion y es lo mismo. saludos
Re: carburación correcta
Benjamín! Qué Bujías estas usando. En el foro ya hay mucha información sobre las bujías correctas a utilizar en nuestros autos. La Eyquem C32S son las mas indicadas para nuestros Citroën (Mi opinión). En este momento estoy usando Bosch Super 4 (WR78G) pero esto es por que le puse encendido electrónico de lo contrario vuelvo a las EYQUEM antes mencionada.
Aún así! no creo que tu problema esté en las bujías (pero hace) y quizás el origen del problema radica en otro lado. Para lograr una "Carburación correcta" como titulaste este Tema hay que tener en cuenta que todo lo que rodea al carburador debiera estar en perfecta armonía y funcionalidad, luego de lo cual recién puedes ponerte a buscar el correcto registro del carburador el cual se logra muy fácilmente si lo antes mencionado estuviera dado. hay muchas cosas que pueden estar influenciando el mal funcionamiento del carburador y sobre ello ya se trató en otros temas. Revisa bien el entorno y verifica que no haya "soplos" y nos cuentas. Saludos
