muchachos ¿cómo andan? tanto tiempo, les cuento mi problema, el voltímetro del auto (orlan Rober) es nuevo de hace unos meses andaba muy bien, marcaba siempre lo normal ( en contacto con motor parado 12,70. regulando 13,20 con motor acelerado llegaba casi a 15. el amperimetro (orlan Rober) y alternador(indiel 6 diodos) andan bien, con el motor regulando el amperimetro me marca unos 5 amp. un poco acelerado 30 amp y si lo acelero bastante se va a 60 amp. la cosa es que el voltímetro cuando pongo en contacto me marca 10 y cuando pongo en marcha y lo acelero un poquito se va a 12. pensé que la batería estaba baja de carga, así que la deje cargando unas 8 horas probé con un tester en los bornes de la batería luego de desconectar el cargador (tenia 14,7 vol) espere un poco a que bajase el voltaje y bajo a 12,8. también probé con el tester en los terminales del voltímetro y no coincide la lectura con la del voltímetro orlan Rober, por lo que deduzco que anda mal hay alguna forma de saber si el voltímetro se estropeo?? ya que me marca como si la batería no tuviese carga pero si tiene.
hubo un día que no me cargaba el alternador y se me bajo mucho de carga la batería puede ser que se haya estropeado??
saludosss a todoss
posible problema con lectura de voltímetro
- ERARBI
- Provincia: Río Negro
- Ciudad: viedma
- Tipo y/o Modelo: Ami 8 sedam
- Nombre real: Ernesto
Re: posible problema con lectura de voltímetro
Hola buenas tardes... los voltimetros cuando se estropean marcan mal... en realidad no vienen para que uno los desarme y repare, pero si por ahi tenés paciencia y le desmontas el frente podras encontrar una bobina + una Resistencia + un diodo zener que me parece es de 15v... tendrias que medir con el tester como están estos 2 ultimos componentes... yo ya eh reparado y por lo gral se queman o se varian en su medida los diodos zener... espero te sirva de algo y saludos...
- pochito87
- Provincia: bs has
- Ciudad: Bragado
- Nombre real: Benjamín
muchas gracias Ernesto por contestar, me gustaría que me dijeses que lectura deberia tener al medir el diodo y la Resistencia en el tester y en que escala pongo el selector.
nuevamente gracias y saludos
