tema legales: papeleria Citronera
cubico
Ciudad: Córdoba
Nombre real: Juan
Mensaje por cubico »
muchachos queria consultarles a ustedes que saben y mucho, donde buscar o como encontrar el tema números cuando andamos visitando posibles compras, hasta ahora se que el motor de un 2cv tiene una chapita en el motor, chapita que puede ser intercambiada, (o al menos eso me dijeron) el 3cv, Mehari o cualquier otro modelo con mecánica similar de la marca, es igual?,es posible que alguien cambie un motor y lo "asiente" en nuestro auto con solo cambiar esa chapita? y el tema número de chasis? es una chapita también o es un estampado? agradeceria sus consejos ya que ando en la búsqueda y me he topado con algunos de estos casos y la verdad que no se si será posible, un saludo a todos ;)
ogiroca50
Tipo y/o Modelo: 3CV
Re: tema legales: papeleria Citronera
Mensaje por ogiroca50 »
número de motor, en el block, en la V que forma la parte superior donde se une con la caja, justo delante del volante motor... los 3cv posteriores a 1971 llevan chapita de un lado y grabado el block del otro en esa V, anteriores (motor sin filtro de aceite, años 1969 a 1971), solo la chapita. los 2cv llevan la chapita en el costado derecho del motor, cerca de la tuerca de arriba a la derecha de las que unen el motor con la caja, la carrocería en si no tiene número, la chapita cerca de la fusilera tiene el nro de motor y el del chasis, el chasis tiene una chapa con su número y el motor tiene chapita y nro grababado, del lado derecho, en el torpedo, dentro del capot. el de chasis va en el travesaño que esta delante del cajoncito del freno de mano, la chapita del chasis solo repite los números de motor y carrocería.
Espero te sirva de algo esta información, saludos marplatenses. Carlos.
Otro datito las cabezas de los remache son tipo cabeza de gota,o sebo
, si son planos o de otro tipo, algo paso no son originales.
Importante que posea las dos chapitas, de lo contrario tendrás que ralizar un RPA, que consiste en dar un nuevo número a la carrocería y chasis; por supuesto con el eventual gasto del trámite.- En ese caso, el chasis es grabado por estampado, y en la carrocería se realiza el grabado en el parante delantero lado conductor por medio de un lápiz mecánico, no por estampa.- De esta manera se hace en mi Ciudad, no sé si es así en todo el País.
Mucha suerte con la compra! :)
cubico
Ciudad: Córdoba
Nombre real: Juan
muchas gracias ogiroca y Gabrielcitro por sus respuestas, el tema del RNPA, como seria? si tengo un motor con chapita y es de 2cv, en una carrocería con chapita de 3cv, se hace el tramite de RNPA para asentar el motor? o sea si o si se necesitan las chapitas para dicho tramite? o puede faltar alguna? gracias de antemano changos un saludo ;)
