Hola a todos!!! queria consultarles que número de llave es la que necesito para sacar la campana de frenos traseros. Por lo que pude leer en el despiece y un manual que es una llave número 34 por 150. ¿ que quiere decir eso? ¿ es una el diámetro y la otra la profundidad? ¿Donde se consigue esa llave? la puedo conseguir en una ferreteria o una casa de venta de herramientas o es necesario mandar a hacerlas??
En este momento estoy haciendo un extractor con un herrero para armarme del equipamiento necesario para solucionar el tema de los frenos traseros, a los cuales tube que descontactarlos de la bomba de líquido de freno porque no me frenaba el "Citro" o frenaba muy poco y el pedal quedaba muy largo.
agradezco su colaboración
desde ya muchas gracias, un abrazo grande a toda la familia Citronera.
frenos traseros 3cv
lkso1986
- Ciudad: Concordia
- Año:: 1986
- Tipo y/o Modelo: IES 3cv
- Nombre real: Lucas
Re: frenos traseros 3cv
Hola Lucas, yo conseguí esa llave en una ferretería. Me vendieron una barra para acoplarle cualquier llave tubo.
Y para sacar la tuerca central de las ruedas traseras es de la medida 44mm. Yo creo que en cualquier ferretería podés conseguirla.
Igualmente antes de desarmar, revisaste que no sea un problema de la bomba, o de falta de purgado?
Chequeaste rueda por rueda para ver cuál frena y cuál no?
lkso1986
- Ciudad: Concordia
- Año:: 1986
Hola!!! gracias por contestar singapur . Hice girar las campanas de las ruedas trasera, y pude escuchar el roce de las cintas de la campana derecha e izquierda trasera . Voy a purgar nuevamente a ver que resulta. una de las cosas raras que encontré fue al sacar la llanta, la tapita metalica que tapa la rosca de 44mm estaba soldada con bronce o cobre con la rosca de para ajustar el rodamiento. ¿ eso esta mal no es cierto?? ¿porque lo habran hecho? bueno un saludo para todos los citroneros..
Si, no creo que esté bien lo del soldado con bronce, pero puede ser debido a que la rosca o la tuerca no apriete mas y ahi le mandaron soldadura, es un mal menor, pero jode justo ahora que queres desarmar. Contanos como te fue con el purgado. Si cambió en algo.
