Problema: ¿Arranque, carburación, bujías?
emiliocitro
Ciudad: Rosario
Nombre real: Emilio
Mensaje por emiliocitro »
yo hice la prueba (de este post http://citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=63&t=681" onclick="window.open(this.href);return false;) y tengo una mezcla demasiado, demasiado rica! como hago para solucionarlo?
emilianov
Ciudad: Hurlingham
Nombre real: Emiliano
Re: Problema: ¿Arranque, carburación, bujías?
Mensaje por emilianov »
Emilio, para poder ayudarte necesitamos información. Imágenes de tus bujías y de tu carburador serían de gran utilidad. Sabiendo cual es tu carburador, también es probable que en el foro de carburación ya haya algo referido al mismo problema. Espero puedas ayudarnos a ayudarte. ;)
emiliocitro escribió:yo hice la prueba y tengo una mezcla demasiado, demasiado rica! como hago para solucionarlo?
no entiendo la inquietud! Cual es? :| :shock: :shock:
emiliocitro
Ciudad: Rosario
Nombre real: Emilio
claro... para tener la mezcla correcta que debería hacer? regular el carburador? yo tengo un Solex y mi problema con el auto creo que esta en él... no recuerdo como regular el paso de aire y nafta, mis bujías salen negras tal cual como las fotos que subiste y cuando le doy arranque arranca acelerado luego de unos pocos segundos bajan las revoluciones y se apaga
emiliocitro
Ciudad: Rosario
Nombre real: Emilio
cuales serian las bujías correctas que deberían llevar nuestros Citroën en la marca bosch? porque yo compre unas las coloco y andan bien, lo apago, lo quiero volver a prender y no arranca mas, capaz sea como dice este ENLACE, no sean para temperaturas tan altas y capaz que cuando lo apago las bujias ya están calientes y no vuelve a arrancar! gracias!!
Última edición por emilianov el Vie Mar 29, 2013 4:00 pm, editado 3 veces en total.
Razón: Mensaje unido a consulta anterior.
emilianov
Ciudad: Hurlingham
Emilio utiliza el buscador por favor. Te dejo el ENLACE donde se habla de las bujías de dicha marca. Y te dejo otro ENALCE al respecto, de un tema para mí mas que interesante sobre los distintos modelos y cualidades de dichas bujías. Nadie me prestó mucha anteción igual en el: :por :P :lol:
También habrá que ver si el problema del arranque en caliente viene por ese lado. ¿Vos ponés las bujías viejas y el problema no lo tenés mas?
emiliocitro
Ciudad: Rosario
Nombre real: Emilio
es así la historia completa!.... un día no arranco mas, no hacia chispa porque había dejado el contacto puesto (me lo olvide) entonces cambie platinos, condensador, bujías, le hice puesta a punto y todo, le doy arranque anda bárbaro! lo use 3 días! no quiso arrancar mas! el motor giraba pero no había chispa, saco el cable de la bujía, lo pongo cerca de las bujías para ver si había chispa... nada! lo pongo cerca del escape como para hacer masa y tiraba una buena chispa!! saque las bujías! le di una buena lijadita con una lija finita, 2000. la volví a colocar, le di arranque y prendió como si nada! lo apague, lo quise volver a prender y no prendió mas! las saque, lije prendió la primera vez y después nunca mas y así, me dijeron que me fijara la luz pero esta perfecta, 0.6, me dijeron que me fije si no había carbón entre el electrodo y no hay nada! no se que hacer...hay algo que me impide la chispa en las bujias y un dato importante es que salen bien quemadas, o sea no salen ni carbonizadas ni blancas!
emilianov
Ciudad: Hurlingham
[warnbox]Emilio, unifiqué ambos temas. Los dos provienen de mensajes abiertos dentro de otros post. Por favor ten en cuanto lo siguiente:
[infobox]2.1 - El foro CONSULTAS que se encuentra dentro de la categoría "INFORMACIÓN GENERAL" tiene por objetivo "capturar" el INICIO de un tema de interés para todos. Luego de que el tema en discusión creció lo suficiente y ya cuenta con opiniones que lograron una respuesta aceptable sobre el tema, el mismo se "MUEVE" al FORO o sección que corresponda de acuerdo a su contenido.[/infobox][/warnbox]
Este mensaje motiva que haya unido los temas:
emiliocitro escribió:claro... para tener la mezcla correcta que debería hacer? regular el carburador? yo tengo un Solex y mi problema con el auto creo que esta en él... no recuerdo como regular el paso de aire y nafta, mis bujías salen negras tal cual como las fotos que subiste y cuando le doy arranque arranca acelerado luego de unos pocos segundos bajan las revoluciones y se apaga
Antes de esto te solicité información para que podamos ayudarte. Y luego de esto no nos comentaste como te fue con ello. ¿Lo solucionaste? ¿O luego se te dio el problema que expresas luego? Es como que se nos perdió el hilo del tema, ya que en este primer tema, debería haber información relevante.
emiliocitro
Ciudad: Rosario
Nombre real: Emilio
sissi eso lo solucione! con el tema de la puesta a punto y la afinacion del carburador, antes salian carbonizadas y ya no! ahora tengo otro problema que es el post que empieza con... "es así la historia completa"
emilianov
Ciudad: Hurlingham
[successbox]A lo que apunto es a que compartas una solución cuando la encuentres, de forma que pueda tomarla otro forero con el mismo problema. ;)[/successbox]
Ok, entonces repito esta pregunta:
emilianov escribió:¿Vos ponés las bujías viejas y el problema no lo tenés mas?
Porque realmente me llama la atención el problema.
