Nivel de grasa en la caja
gaby7fp
Provincia: Bs has
Ciudad: Merlo
Mensaje por gaby7fp »
Hola que tal? como va? bueno paso a contar mi inconveniente con la caja de cambios.. la misma zumba en 2da y en 4ta marcha. ni bien coloco la 2da empieza a realizar un ruido. Aparentemente el mecánico vino a casa y dice que es un ruleman.. así que el jueves entraria al taller para el desarme.
Se aprovecha que se saca el motor para verificar de donde viene la pérdida de aceite..
En fin hoy se me dio por sacar el tapón de la caja y noto que veo un poco de grasa pero poquito.. a que nivel deberia estar? o sea si saco el tapón deberia ver grasa hasta arriba?
muchas gracias
Gaby
Re: Nivel de grasa en la caja
Si sacas el tapo lateral por donde se ingresa grasa de caja, el nivel de la misma es hasta el borde de dicho agujero, si el nivel fuese mayor, cuando sacas la tapa se saldría por allí.
gaby7fp
Provincia: Bs has
Ciudad: Merlo
Singapur escribió:Si sacas el tapo lateral por donde se ingresa grasa de caja, el nivel de la misma es hasta el borde de dicho agujero, si el nivel fuese mayor, cuando sacas la tapa se saldría por allí.
entonces no tienen nada :cry: :cry: saque el tapón y no habia nada. meti un precinto y saque como una especie de barro(parecia mezcal de grasa, tierra y agua)
Gaby
emilianov
Ciudad: Hurlingham
Nombre real: Emiliano
Mensaje por emilianov »
Tené en cuenta que la grasa de caja, por más que se llama grasa, es un aceite mas espeso. Esa "grasa" que sacaste creo es una mezcla de restos de aceite con tierra. Probá ponerle grasa 90, que es mas espesa, seguro notes algún cambio. Y por favor contanos como te va con ello.
gaby7fp
Provincia: Bs has
Ciudad: Merlo
si justamente mañana entra al mecánico.. porque me hace ruido en la 2da y 4ta marcha aparentemente se rompió un ruleman...
Gaby
La mayoria le pone el aceite de caja de Shell SPIRAX de 1 litro. La caja carga un poquito menos que eso. Pero cualquier aceite para engranajes te va a ir bien.
gaby7fp
Provincia: Bs has
Ciudad: Merlo
Singapur escribió:La mayoria le pone el aceite de caja de Shell SPIRAX de 1 litro. La caja carga un poquito menos que eso. Pero cualquier aceite para engranajes te va a ir bien.
un amigo que trabajo en la Deutz me recomendo ese aceite!
Gaby
Volver a “Caja de Cambios”
