pérdida de aceite en tapas de valvulas
aldy_porras
Provincia: Corrientes
Ciudad: Curuzu Cuatia
Año:: 1986
Tipo y/o Modelo: IES 3cv america
Nombre real: Aldo
Mensaje por aldy_porras »
Hola amigos: Hace poco le hice un cambio de aros al "Citro", anda de 10, pero no puedo hacer que deje de perder aceite (unas gotitas) por las tapas de valvulas, ( las chapas ovaladas que tienen una sola tuerca que aprieta en el centro), cuando lo arme le puse juntas nuevas, unas de goma ovaladas con puntitas,,, las pegue con fastix de alta temperatura, por las tapas y por el motor... pero sigue perdiendo,, un mecánico me dijo que solo tenia que pegarlas por las tapas y del otro lado no,,,me podrian decir como solucionar este problema? saludos y gracias.. Aldo
ogiroca50
Tipo y/o Modelo: 3CV
Re: pérdida de aceite en tapas de válvulas
Mensaje por ogiroca50 »
Aldo que tal, es de suponer que anteriormente el cierre era correcto, no es así?.
Normalmente no hace falta un gran ajuste para lograr el sellado, caso contrario podemos deformar dichas tapas. La pregunta es: ambas tapas pierden o solo una?
Podrias haber cambiado la posicion de las mismas(lado derecho en el izquierdo y viceversa), también podrias haber alterado la posicion de las tapas, poniendo la parte que estaba arriba abajo.
Y si, solo deberias pegarlas sobre la tapa unicamente con muy poco pegamento.
javier
Provincia: San Luis
Ciudad: Fortín El Patria
Nombre real: Javier
Mensaje por javier »
ponele dos juntas a cada tapa y proba
no hay que pasarse apretando las tapas porque se deforman y pierden
mcarrasco
Provincia: Chubut
Ciudad: Puerto Madryn
Nombre real: Mauro Carrasco
Mensaje por mcarrasco »
Fijate bien que la pérdida no sea en relidad por los tornillos Racor de las culatas. Si sellaste de ambos lados con fastix la pérdida viene de los Racor por el chaperío y sale por debajo de la tapa de valvulas o por los tornillos inferiores que sostienen el colector de aire a la culata. Saludos.
ogiroca50
Si en verdad estas seguro que la pérdida se da entre los bordes de la tapa, esto no te servira, pero a mi me ocurrió que me perdia por el tornillo inferior, mas que nada cuando detenia el motor. La solución fue poner fastix alta temperatura alrededor del tornillo, hasta ahora sin problemas.
aldy_porras
Año:: 1986
Nombre real: Aldo
Hola: Les comento que ya solucione el problema, la solución fue pegar las juntas solamente por las tapas... Saludos
emilianov
Ciudad: Hurlingham
Nombre real: Emiliano
Mensaje por emilianov »
Gracias Aldo por compartir tu solución! :de
Solo se pone cemento de contacto a la Junta con la tapa cuya superficie es LISA. La superficie de la Culata presenta ESTRIAS por lo que no es necesario colocar cemento de contacto alli.
Volver a “Culatas o Tapas de Cilindros”
