Como cambiar cable embrague?
roco_it
Mensaje por roco_it »
Hola, tengo el auto tirado en la calle!, se me corto el cable de embrague, necesito saber como se lo "desconecta" el cable viejo, y "engancha" el nuevo, en el embrague, es un embrague a disco. Espero su ayuda, gracias.
Última edición por emilianov el Mié Abr 24, 2013 10:04 am, editado 1 vez en total.
davidazam28
Ciudad: Santiago del Estero
Nombre real: David
Re: Como cambiar cable embrague?
Mensaje por davidazam28 »
a mi se me corto el cable a 8 cuadras de mi casa, y lo que hice fue: pedi a alguien que me ayude a empujar el auto y cuando tomo un poco de movimiento me subi y puse la 2da marcha y ahi arranco y luego puse 3 y 4 y fui tranquilo hasta casa, incluso antes de detenerme lo puse en punto muerto. fijate ami me salió bien.
para cambiar el cable debes sacar el cubre carter si es que tu auto lo tiene, y luego poner el cable primero enganchalo en el motor , luego en el pedal, no es dificil. animate
Tal cual te comentaron, puedes hacer empujar el auto y llegar despacio a tu casa en segunda velocidad, con cuidado. también puedes colocar la segunda velocidad y dar arranque, y saldras andado, en segunda. con respecto a cambiar el cable, es sencillo, tiene un regule con tuerca y contratuerca, para colocarlo, las tuercas deben estar en el mínimo de regule o sueltas pero en el cable, debes enganchar primero el extremo que va en la caja de cambios, levantas el auto y por debajo, mirando como esta el otro cable, lo pasas, la traba de la horquilla viene con una ranura, lo pasas por la misma y listo, luego pasas el otro extremo hacia adentro del habitáculo, y con una pinza común o de punta, enganchas el extremo que va al pedal, una vez hecho esto empiezas a enroscar las tuercas hasta que sientas que el pedal "trabaja", le vas dando de a poco y lo pruebas, para no pasarte de regule y que pueda patinar el embrague. Lo ideal es que cuando aprietes el pedal, no empiece a embragar desde ahi, sino que te tiene que quedar un juego libre. Espero se entienda. :)
