recalentamiento, cable de bujias derretido
Cerrado
emiliocitro
Ciudad: Rosario
Nombre real: Emilio
Mensaje por emiliocitro »
Hola a todos! hoy saque el múltiple para pintarlo y en un momento quise sacar las bujias porque como el auto me habia estado fallando por mal funcionamiento del flotante del carburador era obvio que las bujias iban a estar empastadas, cuando fui a sacarlas me di cuenta que un cable de bujias estaba con su punta de goma totalmente derretido y unido a la bujia, para que se den una idea la bujia la saque girando el cable! jajaja eso se debe a un calentamiento del motor? pude haber roto algo? un dato importante es que lo use un par de dias sin las chapas que cubren las tapas de cilindros, no mucho pero lo use así... desde ya muchas gracias!
citroazam1978
Ciudad: CABA
Año:: 1987
Nombre real: Nestor
Re: recalentamiento, cable de bujias derretido
Mensaje por citroazam1978 »
Hola ahi esta el tema de las chapas , son casi te digo lo mas importante , con el radiador y la paleta , te salvo que lo usaste y andabas si lo dejas parado digamos regulando , en Ralentí o como aquí en Capital en un viaje al centro pleno verano y embotellado y le rompes un aro o un pistón o peor .
Importantísimo el uso de los canales de refrigeración.
Otra puede ser cables de baja calidad, que no se bancan un motor refrigerado por aire.
En un corto tiempo, el motor puede levantar mucha temperatura, a veces la turbina se afloja y ocurre un recalentamiento que puede dañar el motor.- no olvidarse de apretar bien la tuerca central de la misma.
emiliocitro
Ciudad: Rosario
Nombre real: Emilio
la ultima de este tema... pude haber roto o fundido algo? tendría que revisar algo? o si anda ya está? jajaja
emiliocitro escribió:la ultima de este tema... pude haber roto o fundido algo? tendría que revisar algo? o si anda ya está? jajaja
no se cuanto tiempo anduviste de esa manera pero por las dudas pondría aceite NUEVO ya que el anterior debe haber perdido algo de sus cualidades por el calor producido. Eso haría yo (que ya lo hice en su momento) en tu lugar. Lo demás? seguro que arranca y puedes andar normalmente. habría que estar atento a la pérdida de aceite por que las juntas o retenes también se queman y pierden sus cualidades con tanto calor "sin refrigeración". Saludos
davidazam28
Ciudad: Santiago del Estero
Nombre real: David
Mensaje por davidazam28 »
fijate el nivel de aceite a lo mejor le falta. también podrias tener aceite sucio, y mejor cambiar.
emiliocitro
Ciudad: Rosario
Nombre real: Emilio
buenisimo! solucionado el asunto! lo doy por terminado! gracias muchachos por su ayuda y opiniones! un abrazo a todos!
gaby7fp
Provincia: Bs has
Ciudad: Merlo
Mensaje por gaby7fp »
me paso lo mismo! ¿Como lo solucione? Compre cables de buena calidad, ya que los que tenia no eran muy buenos aparentemente. Te digo que los que tiene ahora jamas se quemaron
Gaby
josemar
Año:: 1985
Tipo y/o Modelo: IES SAFARI Mehari
Nombre real: José
Mensaje por josemar »
emiliocitro escribió:buenisimo! solucionado el asunto! lo doy por terminado! gracias muchachos por su ayuda y opiniones! un abrazo a todos!
Y CUAL FUE LA SOUCION?
Pero! cómo se resolvió este tema?
Cerrado
