problemas con mi velocimetro
emiliocitro
- Ciudad: Rosario
- Nombre real: Emilio
Hola gente! estoy teniendo problemas con mi velocimetro! ayer viaje aproximadamente 200 km, cuando estaba volviendo mi Papá volvió en su auto conmigo porque mi auto se había roto y mágicamente logre arreglarlo de noche sin nada de luz pude colocar un tornillo de otra rosca y medida en el agujero de la bomba de nafta ya que la rosca se habia barrido y no tenia nada para hacer un inserto lo meti medio a la fuerza, era casi igual al original así que no creo que tenga mayores complicaciones para meter un inserto nuevo, la cuestión de este post era esta en realidad cuando volviamos con mi viejo mi tablero marcaba 80 km/h y mi viejo que venia en su auto lo llevaba a 60km/h y yo me quedaba atrás! jjajajaj así que mi tablero esta marcando cualquier cosa! yo viaje 200 km a 40 km/h aproximadamente mientras que mi tablero marcaba 80 y en un momento se puso en 120 solo! dije pero la pucha como corre esta "Rana"! y después desaparecio jajaj se paso, desacelere bruscamente y volvio a 80, cuando llegaba a 90, 120 otra vez jajaa como puedo solucionarlo?
- el navegante
- Ciudad: Villa Maria
Re: problemas con mi velocímetro
El velocímetro es un aparto muy mentiroso, normalmente nunca marca la velocidad real y es muy difícil lograr que funcione muuuuy correcto, el GPS suele marcar bien, normalmente con un error de 2 o 3 que pero bue es otra cosa.
Lo que puede estar pasando en tu velocímetro son varias cosas, desgaste de partes “lo más normal” en autos de esa edad, o está sucio el mecanismo de arriba. suele pasar que juntan tierrita y después andan mal, marcan cualquier cosa, pero en este caso normalmente marcan de menos .
Otra cosa que sucede muy a menudo, es que se cambia el rodado y no se reconfigura el velocímetro y o sorpresa, marca mal, ya que toma la “señal” desde la caja y esta no puede acomodarse a la cantidad de vueltas que llevan las ruedas, si le pones rodado 15 te va a marcar lo que está configurado para las de fábrica y bue líos en puerta.
Eso se soluciona reacomodando la aguja, sacándola y poniéndola donde se deba, cosa nada fácil pero tampoco imposible.
Si la lectura oscila bruscamente, es señal de que el cable se traba, debes sacarlo y por entre la funda protectora y el flexible, colocar unas gotas de aceite liviano para que el flexible trabaje suave.
emiliocitro
- Ciudad: Rosario
si señor! de esa!emiliocitro escribió:de que cable estariamos hablando? jajaj la tripa que va a la caja?
emiliocitro
- Ciudad: Rosario
la saco de que extremo? de la caja o del tablero? aceite liviano ajam... voy a ver donde lo consigo! lo voy a hacer y ya que estoy deberia sacarlo, para poder hacer nuevamente su instalación eléctrica anda bien pero es muy vieja y ya no lo toco mas al tablero, cambiar todos los cables, ponerle los leds para que se vea mejor y listo lo cierro
Y...lo tienes que sacar del extremo del tablero no solo para aceitarlo sino también para revisar su funcionamiento.emiliocitro escribió:la saco de que extremo? de la caja o del tablero? aceite liviano ajam... voy a ver donde lo consigo! lo voy a hacer y ya que estoy deberia sacarlo, para poder hacer nuevamente su instalación eléctrica anda bien pero es muy vieja y ya no lo toco mas al tablero, cambiar todos los cables, ponerle los leds para que se vea mejor y listo lo cierro
emiliocitro
- Ciudad: Rosario
ahora si que se volvio loco! jajaj hace unos buenos saltos de velocidad... se mueve para todos lados! a que se referian con aceite liviano? y como puedo comprobar su buen funcionamiento? gracias!
Bueh! entonces estamos ante un problema de la "tensión" del resorte interior del velocímetro. Vas a tener que conseguir algún tablero viejo que no funcione (por otro motivo) y le cambias el resorte y listo. La otra es enviarlo a reparar pero no tengo idea cuanto te van a cobrar y ni se cuanto sale un recambio.emiliocitro escribió:ahora si que se volvio loco! jajaj hace unos buenos saltos de velocidad... se mueve para todos lados! a que se referian con aceite liviano? y como puedo comprobar su buen funcionamiento? gracias!
emiliocitro
- Ciudad: Rosario
me gustaría probar antes con eso que me dijeron del aceite liviano, si no funciona ahí si me mando a desarmar el tablero... a que se referían con aceite liviano? yo para probar
