esto solo me pasa a mí ( Anillo de metal dentro del carter)
ALEPA
- Ciudad: Santa Fe
Ale
Re: esto solo me pasa a mí
JajajajaALEPA escribió:Estaba sacando el anillo de sujeción del perno del pistón, salto y se metió dentro del carter
, no lo puedo creer, si lo quería embocar ahí seguro que no entraba, que hago?. no me digan que voy a tener que abrir el block para sacarlo porque me compro un burro para que me c.... a patadas
Tranquila ALE! esas cosas ocurren muy pocas y raras veces y te aseguro que nunca más te va a pasar. Hay 2 maneras de sacarlo; La 1era es sacando el tapón de aceite y vaciar el carter y rogar que el anillo o traba de perno Salta por alli (cosa casi dificil salvo que este justo sobre el orificio) y la 2da es que consigas un gran IMAN, lo ates a un alambre y a BUSCAR en el interior del carter hasta que lo enganches. OJO! no vas a perder el IMAN también (debes atarlo muy bien con lo que sea). Venden en el comercio un iman tipo telescópico que te sirve para muchas situaciones similares
Suerte y Saludos
Carlos
de Tucuman
indiana3cv
- Ciudad: Porteña
- Tipo y/o Modelo: AZAM-M28
- Nombre real: Marcelo
- Ubicación: Porteña - Córdoba - Argentina - América - Tierra - Sistema Solar - Universo - ...
Hola Ale!! qué mala pata que tienes!!! viene una varilla con un imán en la punta... quizás metiendo la varilla por donde se escabulló el anillo lo puedas enganchar. son imanes potentes.
el que tengo yo es como una lapicera y se extiende como una antena en 3 tramos y en la punta está el imán.
es lo que se me ocurre a mí. pero quizás alguien con mas experiencia pueda darte otra solución.
(.º \≡/ º.) Indiana 3cv WRC
- amoelami8
- Provincia: Bs has
- Ciudad: Villa Tesei
- Nombre real: Gonzalo
Si viene ganado la solución del iman
hay varios modelos como te cuentan los muchachos, en los talleres mecánicos siempre tienen así que como buena Citronera anda y pedi prestado uno
Obvio contanos como te fue!!! Saludos
mehari003
- Ciudad: Los Cardales
ALEPA escribió::me compro un burro para que me c.... a patadas![]()
Hay muchos tapones que vienen con iman, fijate si el tuyo lo trae, si es así, trata de mover el bloc para varios lados, así si está en el fondo el iman lo toma, por ahi tenés suerte, trata de que el motor este siempre horizontal, ya que el fondo del carter es liso por dentro, y deberias poder recuperarlo, va a ser cuestión de paciencia, creo que es posible recobrarlo, no es vuelta el motor hasta no haber agotado el intento de sacarlo así, ya que se puede ir hacia otro lado, y quedar trabado. suerte
Sólo agregaría que puede ayudarte un espejito, como el de los odontólogos, o fabricá uno que te sirva para introducirlo y tratar de ver el seguro ayudada por la luz de una linterna, te serviría para ubicar mejor el imán. Suerte. Gabriel.-
ALEPA
- Ciudad: Santa Fe
Pudiste sacar el anillo Ale? saludos
