encendido electrónico (ayuda platinos ,sin condensador)
- citroazam1978
- Ciudad: CABA
- Año:: 1987
- Nombre real: Nestor
Les comento compre por Internet , un ayuda platinos , que trabaja sin el condensador , y va conectado así un cable va al positivo de la bobina , otro va al negativo de la bobina , otro va a masa y el ultimo va al platino. saque la cajita y puse platino nuevo , no así condensador, que no se usa. Ahora quiero ponerlo a punto como lo puse varias veces según el método de Carlos Atessa que es con la lampara , ahora , la pregunta¿ lo hago igual con el nuevo coneccionado instalado ? , o lo tengo que hacer con el condensador y después conectar el ayuda platino .
gaby7fp
- Provincia: Bs has
- Ciudad: Merlo
Re: encendido electrónico (ayuda platinos ,sin condensador)
no con este circuito es mas dificil, tendrias que haberlo puesto a punto antes de instalar el nuevo encendido..
igualmente, te comento yo coloque un encendido electrónico a mi Ami 8, lo hice yo, por lo tanto coloque dos fichas una para encendido convencional y otro que es el electrónico POR LAS DUDAS el electrónico falle..
entonces si quiero regularlo lo enchufo al convencional, y luego para andar lo paso a electrónico.
entonces por mi conexión el condensador lo deje!
-- Mié Jul 24, 2013 12:20 am --
[errorbox]ENLACE DE IMAGEN ELIMINADO. LAS REGLAS DEL FORO SON CLARAS. ESTA PROHIBIDO INSERTAR ENLACES DE imágenes. HAY QUE ADJUNTARLAS. LEER TUTORIALES POR FAVOR![/errorbox]
el cable marron que se conecta al condensador va hacia arriba
el cable celeste con ficha amarilla al platino.
o sea los separe.
o sea los separe.
Gaby
- citroazam1978
- Ciudad: CABA
- Año:: 1987
Dale gracias Gaby , voy a ponerlo a punto con condensador y después saco el tornillo de el condensador lo encinto y recien conecto el ayuda platino . saludos
mehari003
- Ciudad: Los Cardales
Ummm, no entiendo mucho pero te cuento como lo tengo yo. tengo el ayuda chispa sin el condensador, y lo pongo a punto así como va, pués creo que la chispa no es la misma. Con el ayuda chispa, esta última casi ni se ve, salvo de noche y es muy pequeña, por eso duran más los platinos.
Salutes
Salutes
- citroazam1978
- Ciudad: CABA
- Año:: 1987
jjaaaa , gracias Claudio, ahora no quiere arrancar , ni con el platino , ni con el encendido , jaa , pongo el metdo de Carlos Atessa y la luz prende , pero no apaga nunca , por mas que mueva la cajita .
- pochito87
- Provincia: bs has
- Ciudad: Bragado
- Nombre real: Benjamín
tiene que cortar si o si, si es que lo conectaste al platino?? ya que si no el platino no estaria abriendo el circuito en su apertura cuando la leva del árbol lo ataca y produce que se separen y deje de pasar corriente abriendo el circuito. fijate que la luz de los platinos sea la correcta o que tengas un falso contacto en la lamparita, fijate apretando la cajita ( si es que la tenés floja, o la chapa circular que se encuentra detras no haga buena masa (esa lamina va con un poquito de grasa y fijata que haga buen contacto. espero que lo soluciones igualmente no conozco esos encendidos, por aca cerca no se consiguen, y nadie tiene uno colocado, una vuelta le dije un tipo que habia encendidos electronicos para el "Citro" y se me cagaba de risa el maleducado jaja. saludos
- citroazam1978
- Ciudad: CABA
- Año:: 1987
Jaaa
.no se para que me meti aponerle encendido , ya que arrancaba re bien , pero vi que los platinos se quemaban un poco. ., te cuento , no se si habra otra forma de ponerlo a punto , pero pongo como dice Carlos , primero luz le di , maso 0.40 y después ajusto la cajita o no y nunca apaga. tengo la chapa de atrás de el distribuidor, pero no se que será nunca me paso esto y mi auto tiene varios relays a menos que alguno este en corto , que no se para que son , pero doy contacto y llega corriente a la bobina y ya probé con otra bobina y nada , lo que noto es que le doy arranque y no hay corriente en las bujias , y no veo si hay chispa en los contactos de platino. bueno misterio . saludos y gracias pochito.
no hay problema con o sin condensador, lo que toma la luz es la masa del platino al cerrar, yo ni siquiera uso la bobina, sino que, con una portátil, pongo una punta a corriente positiva, este lo positivo lo tomo de la salida del alternador que es lo mas fácil, luego el otro extremo lo tomo del cable que viene del platino y listo, cuando apaga la luz es el punto, es al revés que el método habitual, pero lo que nosotros necesitamos en realidad es saber el momento en que se abre el platino, ese y solo ese es el momento en que debes mirar si coinciden los dientes del volante con la marca que hicimos. Olvídate del electrónico o lo que sea, ponerlo así, luego conectas todo, a lo sumo puedes "jugar" con la caja de platinos estando en marcha, un poquito hacia un lado u hacia otro, para compensar los juegos que puedas tener en toda la parte mecánica. Saludos.
- citroazam1978
- Ciudad: CABA
- Año:: 1987
Gracias Hugo , lo que veo es que le doy arranque y no llega a las bujias corriente ni al platino , habia conectado el encendido hizo una explosion y después no arranco mas, probé con platino y condensador nuevo y ni chispa, hay y probé al positivo de la bobina llega corriente , yo que se para que me meti .
- citrova2
- Ciudad: Gonzalez Catán
- Nombre real: Osvaldo
Deberias probar la bobina si funciona, si le llega corriente o si los cables no se han , mezclado
