NO PUEDO SACAR LA TAPA DE CILINDRO
fonta
Ciudad: Baradero
Año:: 1988
Tipo y/o Modelo: 3CV Super America
Nombre real: Eduardo
Mensaje por fonta »
Hola gente, le comento, estoy tratando de sacar las tapas de cilindro y me encuentro con el siguiente problema, saque las 3 tuercas de los espárragos, los 2 de arriba se notan que esta flojo pero el espárrago de abajo parece estar roscado en la misma tapa (ver foto). Me pasa lo mismo de los 2 lados. Como puedo hacer? a alguno le paso?
[errorbox]ENLACE DE IMAGEN ELMINADO - Leer normas del foro al respecto[/errorbox]
Re: NO PUEDO SACAR LA TAPA DE CILINDRO
Este es un problema común, siempre se da en el espárrago de abajo.- El motivo es por exceso de torque, el material de la tapa, al ser blando, se cierra por el espárrago y presiona sobre los hilos de rosca, recuerda leer los pares de apriete que están publicados en el foro.
Me pasó esto cuando compré mi "Citro", y comenzaba a restaurarlo; en mi caso calenté la zona un poco, no mucho y de a poco fué saliendo.
Se me ocurre que puedes usar dos tuercas del mismo paso, colocas la primera, y luego la segunda, sosteniendo una, con otra llave torqueas un poco para fijar, y así lograr una contratuerca; el paso siguiente es ir desenroscando la primer tuerca (próxima al cuerpo de la tapa) y así saldrá el espárrago completo, se desenroscará del block del motor.
De esta manera vas a poder trabajar mejor para, con un objeto punzante, o una lima pequeña volver a darle el diámetro correcto al orificio, ya que el espárrago es un poco más fino luego de la zona roscada.
Suerte!
fonta
Ciudad: Baradero
Año:: 1988
Mensaje por fonta »
IDOLO Gabrielcitro. MUCHAS GRACIAS, pruebo y subo.
Abrazos
-- Dom Jul 28, 2013 11:54 am --
Bueno, gracias a la ayuda de Gabrielcitro pude sacar inmediatamente las tapas. 100% efectiva la recomendacion
-- Lun Jul 29, 2013 11:00 am --
Porque sacaron los comentarios, imágenes y video?
La foto la subi de otro servidor para no cargar el del foro. Asumo el error con respecto a las normas.
El video lo subi correctamente.
Las respuesta me servian como instructivo y para aprender.
Espero me expliquen que paso.
Saludos.-
fonta escribió:IDOLO Gabrielcitro. MUCHAS GRACIAS, pruebo y subo.
Abrazos
Saludos.-
[infobox]Eduardo! hiciste una pregunta diferente al título del tema que creaste y que en apariencia se te solucionó. A menos que comiences un tema nuevo en el foro de Restauraciones en donde si puedes hacer las preguntas que quieras sobre tu auto en general (por sentido común siempre y cuando esté en restauración) en dicho caso si lo tienes permitido.
Ahora bien! con respecto a tu video y nuevo tema, eso no se perdió. Lo que hice fue crearte un nuevo tema con el nombre que creí conveniente para tal caso y si lo buscas en el foro de consultas lo encontrarás en perfecto estado junto a todos sus comentarios en el siguiente enlace podrás continuar con el mismo http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=34&t=5078" onclick="window.open(this.href);return false;.
Admin[/infobox]
-- Lun Jul 29, 2013 11:12 am --
fonta escribió:La foto la subi de otro servidor para no cargar el del foro. Asumo el error con respecto a las normas.
[successbox]Si realmente deseas no sobrecargar nuestro servidor simplemente te diriges a los tutoriales del foro y alli se te explica de qué manera utilizando SNAGIT puedes reducir el peso de las imágenes sin perder tamaño, ni resolución ni calidad de las mismas y de esa manera poder ADJUNTARLAS sin problemas y que queden en nuestro servidor y no cautivas de otro que uno no sabe cuando comenzaran a cobrar (como el caso de imageshack ).[/successbox]
fonta
Ciudad: Baradero
Año:: 1988
Mensaje por fonta »
:lol: :lol: :lol: , mil disculpas y gracias por la aclaracion.
Estoy mal acostumbrado de otros foros.
Saludos y corrijo lo mas que pueda.
-- Lun Jul 29, 2013 11:48 am --
Ahora, que paciencia para ordenar todo che, envidiable y felicitaciones
fonta escribió::lol: :lol: :lol: , mil disculpas y gracias por la aclaracion.
Debes tratar de no "lastimar" mas la zona afectada, y luego con un poco de paciencia, tratar de restaurar el "asiento" o zona donde apoya la arandela, pues sino, corres el riesgo al armar que te quede perdiendo aceite por ahí, debe quedar lo mas plano posible el asiento. Suerte. :)
