cambio de guias de valvula
- ARIEL-CITROGENO
- Provincia: San Juan
- Ciudad: Pocito
- Año:: 1981
- Tipo y/o Modelo: furgoneta AK-400
- Nombre real: Ariel
Hola a todos; le comento que realice una reparación en mi "Citro", el cambio de guías de válvula, ya que estas poseían desgaste en su interior lo que hacia que las válvulas jugaran mucho.
luego de calentar la culata y remover guías viejas, limpie con un poco de lija los alojamiento, nuevamente calenté la culata e inserte las guías nuevas.
luego cente las válvulas, arme y al dar marcha empezó a humear en exceso(mal), me da a pensar que la guía de válvula de escape(esta posee presión de aceite a si alrededor) que do mal centada por lo tengo fugas de aceite directamente a la válvula.
agracederia algún comentario de si puede haber otro problema. desde ya muy agradecido.
- Ivan3cv
- Ciudad: Victoria
- Nombre real: Ivan
Re: cambio de guias de válvula
¿Que retenes le pusiste? Hay unos siliconados que son un poco mejores.
- ARIEL-CITROGENO
- Ciudad: Pocito
- Año:: 1981
le coloque sabo, siempre los tube por buenos no se si habrán mejores. de todos modos la guías viejas estaban muy jodidas y los retenes quemados.
- Ivan3cv
- Ciudad: Victoria
- Nombre real: Ivan
no te va a quedar otra que desarmar. Pero es raro que haya quedado mal centrado, pero puede pasar.
- ARIEL-CITROGENO
- Ciudad: Pocito
- Año:: 1981
no se si será recomendable ponerle trabarosca o algo así para que selle bien
cubico
- Ciudad: Córdoba
- Tipo y/o Modelo: futuro poseedor de 3cv...
- Nombre real: Juan
seria bueno que le pongas un poco de trabaroscas entre la guia y el cuerpo de la culata, si esta desentrada o inclinada la guia, supongo debe apoyar también inclinada la valvula en el asiento, (desconosco la tapa de Citroën así que me guio por otras) si esto es así, con un poco de Azul de francia en el asiento podes saber si apoya desparejo
- ARIEL-CITROGENO
- Ciudad: Pocito
- Año:: 1981
tal cual, después de cambiarlas tuvimos que centar las valvulas por que estas no acentaban parejo.
Estimado, el trabajo que realizaste, no es fácil, yo siempre lo mande a la rectificadora, pero bueno lo que se me ocurre, a primera vista, no creo que sea por dentro de la guia de la valvula de escape, creo que puede ser mas bien por fuera, o sea, la guia de la valvula de escape, en su derredor, tiene como una "caracol" que la rodea, donde pasa el aceite que lubrica las tapas a presión, da una vuelta por la valvula de escape para que enfrie la misma. Tal vez puede haber quedado una pequeña fisura o rayadura que no notaste a simple vista y la presión te hace pasar el aceite hacia la cámara de combustión, es solo una idea a la distancia. Cuando se sacan las guias de escape, se limpian dicho receptaculo, pues muchas veces se tapan y no pasa el aceite, y la unica manera de destapar es sacando la guia, pues al dar toda una vuelta alrededor de la misma, es imposible por el agujerito del Racor, entrar con algo. Suerte y ojalá te acerque a la solución, si fuma mucho creo que anda por ahí, ya que no tocaste aros.
