Lo que hago es agarrar dos cables un poquito del auto (cualquiera sean las de freno o la del interior del auto). le conecto los cables en la parte de abajo pegado con cinta aislante. le pongo uno en el negativo de la batería otro en el negativo del cable que se enchufa a la bobina que va al motor("los finitos") después empiezo a girar la leva con el volante y no se enciende nunca)
Tienen la explicación paso a paso de como "crearla" y de como enchufarla??? si es con cable fino o grueso o que onda?
me sucede que lo hice a prueba a prueba y error y se me quedo sin batería el auto (culquiera
También no tengo cinta milimétrica . se puede hacer por ejemplo con una hoja de papel A4? calculo que tendrá la misma medida milimétrica a 0.30 0.35 o 0.40 y no será mucho la diferencia...........
SALUDOS!!!!!!!!!
