Que tal, amigos, estamos por empezar a armar la estructura de cama/baulera en la furgo para hacerla habitable, tengo prácticamente todo resuelto salvo el tema el aislamiento térmico.
Por un lado, la chapa del techo de la furgo es de una sola capa y muy fina, transmite tanto el frío como el calor de forma cruel para adentro. Por otra parte, las veces que he dormido adentro de la furgo al despertarme noté todo el techo y las paredes chorreando agua de condensación, y ni hablar cuando duermo con mi señora.
Con suficiente ventilación se puede solucionar un poco lo de la condensación, tengo vistas un par de ventanas corredizas que me tienen que confirmar si me las venden para instalar en los laterales de la caja de la furgo, pero van a haber noches en que tenga que dejarlas cerradas y ahí se complica, no me gusta la idea de tener que secar todo a la mañana...
Aquí viene la consulta, conocen de algún material que permita una aislación térmica pero a la vez permita que la chapa "respire" para evitar que la humedad la dañe?
Muchas gracias y feliz año!
Aislamiento térmico
Re: Aislamiento térmico
Si hay algún material puede que si pero imagino que se termina pudriendo a la larga. Lo que yo haría es recubrir del lado interno toda la chapa del techo y laterales con Cartón prensado o alguna PVC o laminas de plástico que vienen varias ( Hay una que es muy buena y me parece que si la consigues lo solucionas y es se llama "PVC Espumado") dejando un espacio de luz entre ambos de medio a 1 cm de manera que si cae alguna gota lo haga sobre el cartón pero que cuando te pongas en marcha ese espacio debiera ventilarse cómodamente.tio_pacha escribió:Que tal, amigos, estamos por empezar a armar la estructura de cama/baulera en la furgo para hacerla habitable, tengo prácticamente todo resuelto salvo el tema el aislamiento térmico.
no se te ocurra ponerle nada en ese espacio vacio entre las 2 capas por que lo que lograras es hacer que la humedad realmente corra cuando no lo hace por que estas detenido
Puedes separar ámbas superficies con un sistema similar al que se usa para pisos de madera o machimbre. Pegas listones (Flexibles) de plástico de 1 por 1 cm adheridos a las paredes y encima le mandas el PVC Espumado. Pero hay miles de maneras de hacerlo y estoy seguro que a vos se te va a ocurrir la mejor.
Solamente me voy a remitir a explicarte una experiencia personal con una utilitario 1997 Renault Express, colchón detrás en la caja (chapa de fábrica sin ningún recubrimiento) me fui al sur (solo) y paraba a dormir en las estaciones de servicio. Colchón detrás pero dentro de bolsa de dormir, a la mañana siguiente todo la superficie interior del techo y laterales llenos de humedad pero en ningún momento me cayó ni una sola gota. Nunca le hice nada a ese problema por que luego que salia el sol y me ponía en marcha esa humedad se iba. Esto te lo cuento para comparar los años de fabricación de estos "furgones" y para que veas que muchos cambios no se hicieron al respecto.
Suerte
tio_pacha
- Ciudad: Córdoba
- Año:: 1978
- Nombre real: Fede
entiendo, una especie de efecto "termo"... voy a ver que materiales consigo acá, el pvc espumado sale medio caro ya en Buenos Aires (tomo como referencia el precio de Nombre no Permitido), acá en Córdoba tendría que averiguar...
El tema de los furgones en general es que los piensan como vehículos de carga, ni se les cruza que alguien pueda dormir adentro, como los consideran de uso "rudo" no les ponen ningún revestimiento, aunque deberían tener una mentalidad más orientada al usuario y proveer un revestimiento lo suficientemente robusto como para aguantar ese uso, en lugar de buscar reducir costos a como dé lugar... es como lo que hace un con las ruedas de auxilio en muchos 0km, te ponen una de uso temporal y muchas veces de un rodado diferente para ahorrarse unos pesos, una verguenza considerando lo que cuesta un vehículo moderno...
Gracias Carlos, actualizo cualquier novedad, un abrazo!
- Ivan3cv
- Ciudad: Victoria
- Nombre real: Ivan
Yo buscaria por el lado de los foros de los que tienen casas rodantes / campers. Ahi debe haber algo de información.
