Problemas con el burro de arranque a palanca del 3cv
indiana3cv
Ciudad: Porteña
Tipo y/o Modelo: AZAM-M28
Nombre real: Marcelo
Mensaje por indiana3cv »
Hola gente queria preguntar, por que puede ser que cuando le doy arranque la palanca del burro no hace el recorrido completo haciendo tope apenas la tiro.
Por lo que pude ver es que se tocan los dientes del burro con los del volante.
que solución podria darle o que problema puedo llegar a tener????
un abrazo
(.º \≡/ º.) Indiana 3cv WRC
Re: Problemas con el burro de arranque a palanca del 3cv
Hola, marcelocosquin, te digo que el sistema de palanca del "Citro" es muy bueno, ya que nunca tenemos problemas, con el automático, je je, vas a tener que desarmar, pero si queres, y no te animas a desarmar todo, si sacas las tuercas de atrás, de los espárragos que cierran el arranque, y no moves nada, podes sacar la "trompa", (cubrebendix) hacia adelante, y revisar, con cuidado, la palanca que tira, es una horquilla, con dos bujes de bakelita, que van en el BÉNDIX, (piñón de arranque), con el arranque en una morsa, de ser posible, le sacas, la parte de arriba, donde va el cable que viene de la batería, ahi lleva un resorte, que hace volver la horquilla, de paso le limpias los contactos de cobre, tiene uno dentro de ese receptaculo, y el otro queda agarrado en el arranque. si miras con cuidado, debes ver donde esta el problema, si la palanca vuelve, el resorte esta bueno, lo otro puede ser que si andas por caminos de tierra, se suele "empastar" el eje, y no vuelve el piñón de arranque, una vez que lo sueltas. lo mismo sucede con el pistoncito, que va dentro del resorte y empuja el contacto, debes lubricar ambos, y para poner la horquilla de nuevo, con cuidado, debes poner los bujes de baquelita, con abundante grasa, así quedan "pegados" mientras los colocas en su lugar. Si entendiste todo, como complemento te diré, que apretando el resorte, y girandolo a la vez, se regula el ataque del piñón/contacto eléctrico, en este sistema, o sea de ahi se regula que empiece a girar solo cuando entra el piñón en la corona. es un ajuste muy fino, pero por algo esta. :de espero entiendas. ja ja.
Fijáte que nada esté trabando o desviando el cable del tirador también. Por ahí es una tontería así.
indiana3cv
Ciudad: Porteña
bien, gracias a los dos por los comentarios, este fin de semana me pongo a desarmar :shock: :shock: después cuento que pasó. :mrgreen:
