medida de macho de roscar
- pochito87
- Provincia: bs has
- Ciudad: Bragado
- Nombre real: Benjamín
gente ¿cómo andan?, una pregunta alguno sabe que número de macho se usaria para las tapas de cilindro?? estando las roscas normales que número? el siguente que le seguiria estando estas con las roscas ya agrandadas en diámetro. saludos a todos
fdp78
- Ciudad: Villa luzuriaga
- Año:: 1971
- Tipo y/o Modelo: Mehari
- Nombre real: daniel
Re: medida de macho de roscar
los
tornillos de culata para la admisión son de 7mm y los espárragos también necesitas un macho de 7mm para repasar las roscas y si están agrandado se pasa uno de 8mm para los espárragos de escape hay espárragos de 7mm a 8mm para no tener que agrandar los agujeros del múltiple de escape si están agrandados los de admision te conviene mandar a poner un helicoeil que es como una entrerosca pero te queda en 7mm espero haberte aclarado tu pregunta Daniel
- pochito87
- Provincia: bs has
- Ciudad: Bragado
gracias por responder daniel, te cuento que los espárragos de escape aprietan todos bien, pero tengo 2 admision, 1 de cada culata que la rosca esta falseada y el tornillo no aprieta, pensaba pasar un macho y poner un espárrago mas grande, vos que decis? vos decis que el agujero es de 7mm y tiene un espárrago de 7mm que no aprieta, le paso el macho de 8 mm, previo la mecha si hace falta, y le pongo espárragos de 8mm estaria bien?? saludosss y graciass
Hola Benjamín! para cada medida de "Mecha común" existe una medida de "Macho de Roscar" específica, y para cada medida de "Macho de Roscar" existe una medida específica de Inserto a colocar. Debes respetar estas medidas para hacer un inserto de rosca. Existe un catálogo para determinar y resolver tu pregunta. Todo comienza con la medida de Mecha común que vayas a pasar o de la medida de inserto que tengas en la mano. Busca detenidamente en el catálogo. Suerte
DESCARGA el Catálogo desde aquí abajo:
PD:
Debes "barrer" la vieja rosca con una mecha común y desde aquí comienza la selección de medidas del resto de piezas para hacer un inserto. no pases un Macho de Roscar sin antes barrer la vieja rosca. Debes respetar las medidas de la tabla.
[warnbox]Si no barres la Rosca vieja antes de pasar el Macho de Roscar corres el riego de PARTIR y ROMPER la pieza donde intentas hacer el inserto[/warnbox]
En este 1er video no se muestra pero ya se pasó la mecha común antes del Macho
http://www.youtube.com/watch?v=w6v8Ht_j0BM
[infobox]Ver mas información:
Amplia mas en los Temas ya tratados en los siguientes enlaces del foro:
1) - http://citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=131&t=87" onclick="window.open(this.href);return false;
2) - http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=128&t=4113" onclick="window.open(this.href);return false;[/infobox]
Este enlace te puede ser util. Saludos http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic. ... =950#p7722" onclick="window.open(this.href);return false;
Justamente no podía encontrar este Post. Gracias Hugo!el Platense escribió:Este enlace te puede ser util. Saludos http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic. ... =950#p7722" onclick="window.open(this.href);return false;
:de
