amplificador de chispas
leonardoabraham
- Provincia: Jujuy
- Ciudad: Chalican
- Nombre real: Leonardo
navegando por la web encontré este video
http://www.youtube.com/watch?v=3Ro5fajYucM
se trata de un amplificador de chispas , esto de seguro funciona en el "Citro". solo que no se donde conseguirlos
- ogiroca50
- Tipo y/o Modelo: 3CV
Re: amplificador de chispas
Leonardo entra aquí para ver precios y tipos de amplificadores http://www.directhits.com.ar/precios" onclick="window.open(this.href);return false;, espero no estar cometiendo una transgresion de las normas, de ser así pido disculpas. un saludo marplatense. Carlos.
leonardoabraham
- Provincia: Jujuy
- Ciudad: Chalican
ya estuve viendo la pagina , ahora que recuerdo en los tv antiguos venia un artefacto parecido era para amplificar la tensión en el tubo de rayos catodicos veré si consigoa alguns, creo que va a estar dificil,
no Carlos! no estas violando ninguna regla del foro.ogiroca escribió: espero no estar cometiendo una transgresion de las normas
En los TV se llama Fly-Bak, y alimentaba el tubo, pero no creo que tenga que ver en este caso, (no vi el video) pero voy a husmear a ver que hay, te diré que en los talleres de mecánica, siempre cuando algún 4 o 6 cilindros, empezaba a subir aceite por falta de aros en algún cilindro específico, y empezaba a "empastar" la bujía, se colocaba un "salto de chispa" casero, que consistia en cortar el cable de alta tensión que iba a la bujia, y colocar un botón (¿?) si, se tomaba un botón grande, de algún sobretodo antiguo, eran de mica, se pasaba el cable entre dos agujeros, y se le hacia un nudo que no se salga, luego, el otro extremo, se pasaba el cable que iba a la bujia, por los otros dos agujeros, o sea, quedaban separados por unos milímetros, este "salto de chispa" que se producía, generaba que en la bujia, salte la chispa con más energía, por un proceso que genera la corriente eléctrica, así de esa manera, ( y muy corroborado) se conseguía una mejor ignición en esa bujia y que no se "empastara" tan seguido. Aquí se debe producir un salto interno, en el producto, pero mejor trabajado.leonardoabraham escribió:ya estuve viendo la pagina , ahora que recuerdo en los tv antiguos venia un artefacto parecido era para amplificar la tensión en el tubo de rayos catodicos veré si consigoa alguns, creo que va a estar dificil,
leonardoabraham
- Provincia: Jujuy
- Ciudad: Chalican
claro en los tv , el flyback es lo que seria la bobina en los autos, pero a la salida de estos flyback tenia un duplicador de tensión que consistia en un capuchon como si fuera un porta fusible, dentro iba una especie de diodo
Lo que comentas, es un diodo de alta tensión, era como un cigarrillo, pero eso en los últimos TV, en los totalmente valvulares, tal rectificación la hacia una válvula, la 1V3, pero acá es simplemente un "salto de chispa", ya te comento, mas arriba, en los talleres lo hacían con un botón de mica, y daba resultado, pues mejoraba la chispa, en el cilindro que "subía" aceite.leonardoabraham escribió:claro en los tv , el flyback es lo que seria la bobina en los autos, pero a la salida de estos flyback tenia un duplicador de tensión que consistia en un capuchon como si fuera un porta fusible, dentro iba una especie de diodo
- pochito87
- Provincia: bs has
- Ciudad: Bragado
- Nombre real: Benjamín
Hugo y se le puede. Colocar al "Citro" en ambas bujias ? Mejoraría en algo el andar, digo para ver si vale la pena colocarlo. SAludos
leonardoabraham
- Provincia: Jujuy
- Ciudad: Chalican
ya averigue. no se llama diodo de alta tensión , se lo conoce como triplicador de alta tensión
