Consulta: hacer un detector de fugas
lucasf_26
Provincia: Río Negro
Ciudad: General Roca
Año:: 1989
Tipo y/o Modelo: Citroën ax 3cv Azam, 5 puertas, modelo 1970
Nombre real: Lucas
Mensaje por lucasf_26 »
Hola gente. Resulta que estoy cansadisimo de que me pase de querer arrancar el "Citro" y encontrarme con que la batería está descargada por alguna fuga o algún tema similar. Entonces se me ocurrió inventar algún indicador en el tablero con el cual, mediante un vistazo rápido poder saber si, al apagar el Citroën, la batería se está descargando, por más que todos los dispositivos eléctricos estén apagados. o sea, una fuga eléctrica.
Primero se me ocurrió usar un amperímetro que no tengo en uso: ponerlo en serie con el positivo de la batería y el resto de los elementos del "Citro", después del positivo de la conexión con el motor de arranque. Esto para no arruinar el amperímetro. no se si me hago entender. El circuito sería: Batería-motor de arranque-amperímetro-resto de los dispositivos del "Citro". o sea que estaría midiendo corriente entre la batería y el "Citro". Si hay fuga en el burro, no me entero.
La otra que se me ocurrió es poner en el mismo circuito, en vez de un amperímetro, una lamparita o led de 12 V. De esta forma quedaría mucho más visual. Lamparita apagada: todo OK - lamparita prendida: fuga. Pero esto no funcionaría bien, ya que de esta forma hago una caida de voltaje después de la luz. o sea que esto no va..
no se si alguien ya probó algo similar, o tiene una idea mejor.
Re: Consulta: hacer un detector de fugas
En años de electricista automotor, me alcanzan los dedos de una mano para contar, las veces que atendí un auto con "perdidas" electricas, algún Relé, pegado, luz de baul que no cortaba y alguna más. Creo que tienes otro problema, como ser, batería baja, andar trayectos cortos y no termina de reponer, para saber, debes cargar la batería con cargador lento toda la noche, y luego medir, la tensión de carga que no debe bajar de 13,8 y llegar hasta 14,1 más o menos.
Con respecto al tema de "medidor de fugas" te dejo esta idea, yo tengo un corta corriente, donde corto la masa del auto, debajo del volante, y apenas bajo ya corto la corriente en forma automatica, a veces ni cuenta me doy, es una buena manera de asegurarse el vehiculo, no solo de perdidas, sino de posible incendio. Si colocas este tipo de cortacorriente, una forma fácil de saber si tienes perdidas o no, es colocar una lamparita de tablero, tipo 5w, en paralelo al cortacorriente, si abres este, y la lampara enciende, es porque tienes perdidas... así de fácil. Saludos, desde la ciudad de las diagonales :de
lucasf_26
Año:: 1989
Nombre real: Lucas
Hola Platense! El tema de las fugas en mi "Citro" la verdad que no se por donde viene. Casi siempre las termino encontrando yo. una vez fue en los faros delanteros, un cable pelado que tocaba la chapa. Y últimamente tube fugas de batería que no las encontré mientras las buscaba, y al cargar la batería ya no estaban. Estoy empezando a dudar del alternador. aunque lo probé y no está en corto, pero pienso que capas que en algunas posiciones puede hacer corto. Que se yo... Lo que pasa es que el sistema eléctrico de mi "Citro" deja bastante que desear. Hay cables pelados por todos lados. un montón de cables que no van a ningún lado. jaja. Y no me animo a meterle mano y cambiar todo yo solo.
La idea que me das de la lamparita en paralelo con la llave de corte es muy buena! no se me había ocurrido. Tal vez la implemente, por lo menos para salir del paso hasta que solucione estos problemas.
Gracias!
Es engorroso el tema de cablerio que esta destruido por todos lados, pero si te animas, y bajas el cirtuito, de a poco puedes ir acomodando la intalación, en cuanto a lo del alternador, puede ser que no este cargando correctamente, abría que revisar. Yo comenzaría por cambiar los cables que salen de la llave de luces, los cuatro nuevos y por diferente ramal, aislados de los demas, luego luz de giro, luego ignición, y así por partes, pero no es fácil. Cualquier cosa a tu disposición. Saludos. :de
