Semieje lado rueda
mcarrasco
- Provincia: Chubut
- Ciudad: Puerto Madryn
- Nombre real: Mauro Carrasco
Semieje lado rueda
Hola gente
Se me rompió el semieje lado rueda del lado del acompañante, subo las fotos de la rotura y si alguno le paso de esta forma o sabe el porque me puede decir si encontro la razón?
Los cambia hace menos de 1 año y hace una semana empecé a notar que cuando frenaba se escuchaba un ruido a tac tac tac y hoy por las dudas desarme y me encontré con esto.
Puede ser que la chapa cubre crucetas estaba rozando con la tuerca trasera y eso produzca el degaste? lleva algún separador que yo desconozca ya que en el catalogo Nombre Prohibido no aparece?.
también tengo el rodamiento nuevo puesto y por mas que aprete la tuerca corona siempre le queda un juego que me parece que es entre las pistas del mismo. no es en el pivot.
Saludos y gracias como siempre.
Re: Semieje lado rueda
Antes que nada; Excelente que presentes Fotos! es lo mejor para hacer consultas (siempre y cuando se cuente con el medio para sacarlas).
Por lo que sé, puedo decirte lo siguiente.
Mide las alturas del coche tal cual lo indica el manual de Ricci, creo que es 30,2 cm adelante, que en este caso es lo que importaría.
Si tienes menos de esa medida, es seguro que el motor y caja de cambio también "bajaron" demasiado y por ende se llevan las transmisiones, tanto la de caja como lado rueda a una posición y ángulo forzado de trabajo.
Lógicamente no te va a durar mucho el sistema de transimisión y termina rompiéndose. Es por ese motivo que hay que hacer "mantenimiento" de todo y no solo del Aceite y filtros como estamos acostumbrados.
no sé si es tu caso pero ésta es una de las causas por lo que las transmisiones se rompen con facilidad.
no hay que descartar que la transmisión haya estado mal reparada.( no se!)
Las alturas de adelante y de atrás deben estar siempre correctas tal cual lo dice el manual de Ricci, éso es parte del mantenimiento para asegurar una larga vida util de las transmisiones. Para ello hay que recoerdar que el coche de estar en una superficie plana y nivelada y con todo su peso original encima del chasis incluido el auxilio en el soporte delantero dentro de vano motor.
Espero que te sirva de algo
Carlos desde Tucumán
mcarrasco
- Provincia: Chubut
Hola Carlos siempre tan atento...
Sabes que el ruido ahora que recuerdo empezó cuando modifique las alturas porque estaba re bajito y lo deje 2 cm menos de lo que dice el manual porque esta cansado de subir y bajar el auto jajaja
Antes estaba en 17 cm la altura..... se habra roto ahi? y se termino de romper cuando lo levante hace unos meses???
Veremos mañana cuando consiga otro semi si se rompe rápido porque no me extraña que estuviese mal reparado.
Mil gracias.
Mil gracias.
Si estabas andando con 17 cm de altura adelante, y lo hiciste por mucho tiempo pues es casi probable que haya sido la causa del desastre, y si le llegaras a sumar que haya estado mal reparado peor y más rápida su destrucción.
Por darte un ejemplo; a La India le puse las 4 transmisiones reparadas nuevas, pero no logro bajar la altura de adelante a la que corresponde. La suspensión delantera está casi suelta sin señir las terminales demasiado, y puedo decirte que al girar los Tambores de frenos delanteros "manualmente" yá noto un pequeño "juego" anormal de desgaste a pesar de que aún ni siquiera recorri 600 km. Y estoy pasado entre 2 o 3 cm hacia arriba. Es decir que el tren delantero esta mas alto de la medida correcta. Esto se debe a que los Resortes delanteros que me fabricó AG (Aniceto Gomez) especialmente para la India son demasiado duros y no seden muy fácilmente.
Las Crucetas con las que están compuestas las transimiones representan a una "articulación" la cual permite "TRANSMITIR" la fuerza del motor hacia las ruedas. Ésta Fuerza se transmite por esas articulaciones las cuales tienen un cierto grado de movimiento de flexión y cuando hablamos de flexion hay que mencionar la palabra "ángulo". EL ángulo de ataque correcto para las articulaciones de las transmisiones tamto Rueda como de Caja debe ser el correcto para que las crucetas no excedan su capacidad de flexibilidad al paso de la fuerza del motor. Y estos ángulos los dá la altura correcta del tren delantero.
también hay otros factores que tienen que ver con el manejo del embrague y acelerador a la hora de mover el coche y otras cosas más.
- amoelami8
- Provincia: Bs has
- Ciudad: Villa Tesei
- Nombre real: Gonzalo
El tema de la altura no es tan importante como dice el señor Ricci, no hay que excederse ni muy arriba ni muy abajo
la mejor altura para que trabajen los semiejes es que queden derechos (pero significaria bajar el auto) yo tuve el Ami 8 7 años mas bajo de lo normal y nunca rompí un semieje (si han tomado juego) ahora que me canse de andar despacio por los lomos de burro lo levante y cada tanto se rompe uno (ojo no de esa manera pues no rosa en ningun lado)
En este post se produjo un confusión de información y es que estas medidas son las que indica Ricci para el 3 CV - 2 CV y Mehari.
no obstante según el autor de este TEMA que tiene un Mehari me comentó que las medidas de altura para su Mehari son diferentes creo que según el manual de su vehículo así que aquí me quedé con la duda si qué es lo correcto en medidas para un Mehari.
En cambio para un AMI 8 nuestro amigo Ricci nos da 288+5 mm adelante y 393+5 atrás es decir entonces que en tu Ami 8 Gonzalo en condiciones ORIGINALES la altura debería estar así para que no "sufran" las transmisiones.
Por último quiero decir que "todo es importante" a la hora de hacer mantenimiento a nuestros autos. Nuestra VIDA depende de ello.
Cada dueño de choche y creo que la gran mayoría, sabemos que el "margen de error" en nuestros autos debe ser lo más bajo posible antes de salir con nuestras familias.
mcarrasco
- Provincia: Chubut
Buenas
Quiero comentar que ya lo arregle, compre uno de recambio (250 porque estaba muy roto) ya que nuevo estaban 1000.
Creo que mi erro (y digo creo literalmente jajaj) es que cuando cambie el rodamiento de ese lado no lleve la tuerca anillo hasta el fondo por lo que me quedaba un juego longitudinal que no creo que haya roto el semi, pero si que la chapa cubre cruceta quedara tocando o muy cerca de la tuerca. también noté que perdí los taquitos que impiden que se salgan las trasmiciones por lo que creo que antes cuando el auto esta re bajito la suma de reiterados badenes a lo largo del uso causaron golpes sucesivos entre la chapa cubre cruceta y la tuerca anillo.
Bue cuestión que ya lo cambia ahora a conseguir los taquitos y espero no se rompa mas.
Por otro lado las alturas que doy las saque del manual Nombre Prohibido y del manual de Taller de Varela ( que ni bien pueda lo comparto) y de varios recortes de manuales que tengo por aca. Si bien las alturas que dicen estos manuales para mi coche son de 29,5 adelante y 39.5 atrás no creo que difieran funcionalmente de las de Ricci que son 7 mm mas altas no les parece???
Saludos gente y me encanta este intercambio de opiniones.
A veces difieren las alturas porquehay dos formas de medir. una es entre el piso y la parte inferior del chasis, medido entre los dos bulones que sostienen las traviesas delantera y trasera. La otra, más "alta" se toma con un instrumento especial que se coloca en el "eje" de la traviesa (hay que sacar la tapita y agarrarlo de los lugares donde ésta va atornillada) y mide la distancia al piso.
Como regla general, a ojímetro y para los 2CV/3CV la cosa sería así: trazando una línea imaginaria que continúe el zócalo hacia adelante, ésta debe pasar por el centro de la rueda. Y atrás, el borde inferior del guardabarros debe pasar justo por encima del reborde del medio de la llanta (esto es, deben quedar fuera los tres bulones sin que importe la posición de la rueda).
Desde mi punto de vista has tenido una sucesión de motivos de rotura, por un lado el protector de cruceta que se ha roto debido, o a la falta del anillo separador, o el anillo separador gastado (el cual no es una tuerca).- Esto produce un rozamiento sobre el retén que termina cortandolo en su circunferencia, se debe colocarlo de manera correcta, ya que posee un rebaje en una de sus caras que iría hacia el rodamiento.- El semieje puede romperse por lo dicho en el post, agragaría el fenómeno de trepidación si se emplea la transmisión en áng exagerados.- Los semiejes que circulan para nuestros autos son algunos muy frágiles, en contra de otros que soportan más los esfuerzos, el precio generalmente difiere la calidad, ojo no siempre se da.- Importante a la hora de soltar el embrague no hacerlo bruscamente, de esa manera nos durarán más las transmisiones, las adaptaciones del tipo a bolillas (ya publicado) parecen resultar mejor.- El freno se lo puede modificar también... Sería bueno escribir sobre cómo, o, consejos para mantener los semiejes en buen estado, ya que el tema da para hablar.-
mcarrasco
- Provincia: Chubut
Hola Gabriel, a la tuerca que me refiero yo es la que va por detras del pivot la que es un anillo roscado co las 2 comisuras enfrentadas para ajustar. Otra cosa que observe ahora que lo mensionaste es que en el semi nuevo el anillo separador es mas ancho aue en el que se rommpio.
Saludos.
Saludos.
